Sensore Di Presenza! - Luce accesa sempre.
Salve..
sCrivo per chiarimenti rispetto un argomento di domotica.
Dovrei realizzare un impianto di accensione dell'illuminazione di una stanza nel momento in cui entra qualcuno, ed evitare che si spenga se le persone all'interno restano ferme.
Un sensore ad infrarossi rileva il movimento o anche lapresenza di una persona immobile?
Quale sensre mi cionsigliate di utilizzare? Infrarossi, Microonde, Microonde-infrarossi combinato?
del_user_56966
No il PIR non rileva la presenza di fonti di calore immobili!
Per questo tipo di applicazione devi utilizzare sempre quello che costa meno ;)
Se vede anche le mosche è perfetto :)
Poi il trucco sta tutto nella funzione timer...
Alen
in che senso? puoi farmi capire meglio?
del_user_56966
Se il contatore del timer si azzera ad ogni minimo movimento la luce rimane sempre
accesa, se invece continua a contare e per resettare il conteggio dei aspettare
la fine del conteggio, non può funzionare, alcuni PIR con timer integrato lavorano cosi, infatti
non sono adatti per questo utilizzo!
Alen
esistono sensori che se piazzati nel posto giusto sentono anche il muoversi delle dita sulla tastiera (ved. uffici building automation.
ciao ragazzi potreste dirmi che tipi di marca fanno questi tipi di rivelatori che ad ogni movimento il timer si resetta e dove e possibile reperirli
grazie
del_user_56966
Spiacente non li conosco, non faccio mai utilizzare interruttori con timer/crepuscolare a bordo,
anzi li sconsiglio vivamente, normalmente si utilizza sensori semplici con fascio ampio e esteso connessi
tramite bus a una logica di controllo (Plc o altro..) e il timer e a bordo della logica, quindi pienamente programmabile
e manutenibile nel tempo...
Quindi non fa solo da timer ma, fai tutte le iterazioni che desidera il cliente finale, nell'altro caso comè lo tieni !! :o
Alen ;)
Ciao, io per fare quello che vuoi tu uso il sensore della merten ISTABUS 630592 che oltre rilevare la presenza controlla anche l'intensità luminosa della stanza.
Per il controllo della presenza funziona, e se vuoi sapere come configurarlo guarda il mio post e li troverai la procedura da fare con l'ets3, per quanto riguarda il controllo di luminosità, in teoria dovrebbe funzionare in pratica sto morendo a cercare di capire come configurarlo!!!!!!
Ciao Ciao :)
