FONZIE_79 Inserito: 6 luglio 2007 Segnala Inserito: 6 luglio 2007 (modificato) Ciao a tutti, apro questo topic per chiedere se qualcuno di voi ha mai programmato con ets3 il sensore "ARGUS PRESENZA INSTABUS con regolazione costante della luce" (Cod. 630592) Poichè sono novizio all'attività di "programmatore domotico" non so bene come impostare i parametri del sensore per ottenere i seguenti effetti:se nella stanza entra una persona e l'intensità luminosa è minore di 500 lux allora si deve accendere la luce in caso contrario ovviamente no, inoltre all'uscita della persona le luci si devono spegnare.Se mi saprete dire quali parametri devo impostarte e magari anche come impostarli vi ringrazio tanto.Con la speranza che qualcuno sappia dirmi qualche cosa vi saluto e vi ringrazio... CIAOO!!! Giancarlo Modificato: 6 luglio 2007 da FONZIE_79
Diego74 Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Vediamo se posso esserti d'aiuto....
Diego74 Inserita: 10 luglio 2007 Segnala Inserita: 10 luglio 2007 e poi anche questa:Spero che ti possano essere utili. Ciao.
FONZIE_79 Inserita: 10 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2007 Grazie Diego adesso ci provo subito!!!
FONZIE_79 Inserita: 11 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2007 Ho provato, funziona il sensore di presenza, ossia se esco dalla stanza la luce si spegne e se mi muovo si accende, il problema è che si accende anche quando ho molta luce, e nello stesso modo, sempre quando ho un alto valore di luminosità, se la luce è accesa... non si spegne.... ho impostato il valore di lux a 8 !!!! poi per prova ho acceso 4 plafoniere con 4 tubi al neon e ho aperto le finestre, dal valore letto sul bus indicava circa 500 lux, in teoria avendo impostato 8 come valore di lux in ets (pari a 32lux), la mia luce si sarebbe dovuta abbondantemente spegnere!!ma non lo fa ... dunque mi è venuto un dubbio non è che sbaglio le associazioni nei gruppi....io ho associato così_______________________Dimmer output ArgusDimmer group 1 DALI_______________________Automatic/manual object ARGUSSwitch group 1 DALI______________________######!!!! GRAZIE TANTO!!!
