Dubbio Comunicazione Plc Cpm1 Con Pc
Ciao, ho una domanda da porvi.
Ho il plc Omron CPM1-30CDR e per collegarmi uso il CQM1-CIF02, oppure l'adattatore RS232C con il cavo RS232-C.
Ho letto in altre discussioni che è possibile collegare il plc al computer con un semplice RS232-C autocostruibile con lo schema che c'è nel file "cavoCQM1.pdf". Mi sembra strano poichè sul plc c'è solo una porta PERIPHERAL (diversa da quella di 9-Pin del cavo RS232-C).
Mi potete dire oltre al CQM1-CIF02 e l'adattatore RS232C (con il cavo RS232-C) come è possibile collegare il plc al PC?
ciao
aprendo il plc e collegando i fili "A monte". In realta' la porta periferiche
e' una porta un po' camuffata (almeno per il cpm), all'interno del plc c'e' una rs232 a 5 volt
i normali pc accettano anche il 5 volt.
cerca bene in rete troverai esempi.
ciao
dario
Modificato: da Dario Valeri
Ciao e grazie dario, mi potresti spiegare meglio cosa significa : collegando i fili "A monte".
Aprendo il plc io vedo sempre la stessa porta, diversa dalla RS232.
Ecco questo è un file che ho trovato in rete che penso potrebbe servirmi ma non capisco bene,
il link è:
http://www.badongo.com/file.php?file=Schema porta e cavo CPM1__2005-11-13_peripheral port cpm1.pdf
link è:
File PDF Cavo e schema CPM1
