rgil65 Inserito: 8 settembre 2007 Segnala Inserito: 8 settembre 2007 Salve, qualche settimana fa avevo postato sul forum la richiesta di aiuto riguardoall'esistenza di sensori di luminosità su cui potessi impostare una soglia di interventodi un semplice relè. Il mio problema è di sapere quando ho la facciata esposta alsole in maniera da autorizzare l'abassamento delle tende da sole.Ho dovuto scartare soluzioni tipo somfy sole/vento in quanto di solito poco aperteall'integrazione con la mia centrale domotica, o meglio ho preso quella venta chesi presta bene , invece per il sole non ho trovato ancora nulla.Mi è stato consigliato di utilizzare un interruttore crepuscolare e ho detto, caspita, vero bella idea..... solo che non ho considerato le soglie di intervento, infattiho acquistato un interruttore crepuscolare della finder ma le soglia di interventomassima è 1000lux, tenuto conto che all'alba ne abbiamo gia quasi 2000 direiche è praticamente inutilizzabile. Ne esistono con range lux più elevati o comeposso fare per risolvermi il problema?Grazie 1000 a tuttiCiao
verosatx Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 Le soluzioni sono 2.o schermi il Finder con della carta, o qualcosa che impedisca alla luce di passare, o agisci sulla resistenza.In pratica devi vedere che resistenza ha il trimmer, quando è al min e quando è al max, questo per vedere se devi aumentare la resistenza a diminuirla.se la devi aumentare, la inserisci in serie al trimmer, se la devi diminuire vedrai che in serie al trimmer c'è una resistenza e allora agisci su quella diminuendola.ciao
rgil65 Inserita: 9 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2007 L'idea di modificare l'interrutore crepuscolare, sempre che riesca ad aprirlo senza rompere tutto non è il max nel sensoche non sono pratico di elettronica , ne capisco un po ma modificare circuiti è un altro paio di maniche, anchese di fatto si tratta solo di aggiungere una resistenza su un circuito prestampato credo, comunque se non trovoaltre soluzioni sicuramente farò cosi, mi chiedevo però se esiste qualcosa del genere ma con una piu ampia gammadi selezione delle luminosita 0-1000 è un po poco.GRazieGil
Water Inserita: 13 ottobre 2007 Segnala Inserita: 13 ottobre 2007 non penso tu riesca a trovare un crepuscolare con una soglia così grandenon nasce per quello scopo e avere un range così elevatosi traduce in poca sensibilità nella fasi cruciali di alba/tramontodovresti cercare un sensore meteo di "irraggiamento solare" con una breve ricerca in rete ho trovato questo:http://europe.hbc.honeywell.com/italy/prod...2-it01r1195.pdfnon so se farà al caso tuo ma la tipologia che devi cercare è quellaciao
nikolaus Inserita: 8 aprile 2008 Segnala Inserita: 8 aprile 2008 Li fà la Perry fino a 10000 luxil modelo è IC7051 e non costa nemmeno tanto
