Microcontrollori Vs Plc
Per realizzare un sistema di controllo quando è più opportuno utilizzare un microcontrollore e quando un plc?
secondo me le variabili sono molte...
in linea di massima io utilizzerei un micro per progetti con grandi numeri (programmare un PLC è più semplice che un micro).
il plc invece si presta anche a realizzare progetti di un solo pezzo. in più l'hw è garantito dal produttore.
del_user_56966
In pratica, la domanda non è molto centrata, direi che a secondo dell'applicazione dipende da molti altri fattori e molto
limitatamente dal tipo di Controllore scelto, microcontroller o PLC che sia....
  • 3 months later...
Ciao Ragazzi,
Un po' di chiarezza ...... i dispositivi di cui state parlando sono quasi agli antipodi.
Un "microcontrollore" non e' pronto per l'installazione in campo. Il dispositivo si presenta come un chip per cui bisogna costruire intorno ad esso tutto l'hardware necessario per il corretto interfacciamento dei segnali.
Uscite di potenza, ingressi optoisolati, condizionamento dei segnali analogici ... tutto questo deve essere disponibile durante l'installazione.
Partire da un semplice microcontrollore per realizzare un PLC puo' essere un bel lavoro propedeutico ma chiaramente necessita di un bel po' di lavoro. In commercio esistono programmi che permettono di programmare i microcontrollori utilizzando i linguaggi dei PLC (Ladder compiler) come per esempio LadderWORK ma chiaramente rimane il problema del progetto hardware che comunque non e' poco
Gianluca
