nicolaaa Inserito: 9 dicembre 2007 Segnala Inserito: 9 dicembre 2007 Qualcuno mi sa indicare chi progetta sistemi domotici per piccole strutture turistiche (massimo 20 ospiti) a un prezzo accettabile (data la piccola dimensione della mia struttura) cioè entro i 4500 euro al massimo compreso il software (il pc ce lo metto io, come pure i pulsanti, i fili, le placche e pure l'installazione)!!!!? Esiste????? Le funzioni sono:Gestione luci/prese,Gestione condizionamento/calore da fancoil,Gestione antintrusione, antincendio e antigas (gpl),Gestione videocamere nei punti di accesso,Gestione bombole gpl (passando alternativamente dalla vuota alla piena senza interruzioni di servizio e restituendo un messaggio che dica di sostituire la bombola vuota),Gestione acqua calda (passando alternativamente dallo scaldabagno della stanza al bollitore del solare quando la temperatura scenda sotto un tot e ritornando allo scaldabagno quando la temperatura di quest'ultimo risale),Gestione delle luci esterne anche con giochi e dimmerate,Gestione audio (passando alternativamente, e a scelta, dal supporto centralizzato in reception alla filodiffusione o al supporto collegato dall'ospite nella sua stanza),Contabilizzazione dei consumi elettrici per stanza/suite,Grazie a tutti.
del_user_56966 Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 (modificato) Gestione luci/prese,Gestione condizionamento/calore da fancoilGestione antintrusione, antincendio e antigas (gpl), (in questo caso per antincendio si intende il solo monitoraggio non certificato, altrimenti solo con questo ai esaurito i soldini.... )Contabilizzazione dei consumi elettrici per stanza/suite,per questi prova a sentire loro...http://www.top-hotel.biz/ so che sta per uscire un altro Kit specifico x automazione Hotel completo e Plug&Play a un costo relativamente basso!!mentre per:Gestione bombole gpl (passando alternativamente dalla vuota alla piena senza interruzioni di servizio e restituendo un messaggio che dica di sostituire la bombola vuota),Ti serve 1 pressostato tarabile, e due elettrovalvole, oppure una a tre vie...!Gestione acqua calda (passando alternativamente dallo scaldabagno della stanza al bollitore del solare quando la temperatura scenda sotto un tot e ritornando allo scaldabagno quando la temperatura di quest'ultimo risale),Ti serve una sonda di temperatura, e due elettrovalvole, oppure una a tre vie..Gestione videocamere nei punti di accesso,La gestione di quella dell'accesso principale è compresa per le altre va bene qualsiasi Kit economico commerciale, comunque puoi anche aprire un topic specifico...Gestione delle luci esterne anche con giochi e dimmeratePer questo ti basta un semplice micro e i vari dimmer 0-10 Vdc oppure per Alogene ecc..Gestione audio (passando alternativamente, e a scelta, dal supporto centralizzato in reception alla filodiffusione o al supporto collegato dall'ospite nella sua stanza),Per questo ci sono varie soluzioni commerciali.... Modificato: 9 dicembre 2007 da alen
del_user_56966 Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 Dimenticavo...compreso il softwareche essendo ad oggetti grafici ti puoi anche sviluppare da solo cosi meno mano che modifichi qualcosa di semplice te lo aggiorni per conto tuoevitando altre spese per tecnici in "camice bianco" che ti costerebbero più dell'hardware...
Ivan Botta Inserita: 9 dicembre 2007 Segnala Inserita: 9 dicembre 2007 In alto a sinistra c'è la pubblicità di un nostro sponsor che effettua quello di cui hai bisogno.Dalle un occhiata.
ecc Inserita: 18 dicembre 2007 Segnala Inserita: 18 dicembre 2007 (modificato) Io conosco anche la DPM Elettronica che fornisce un sistema per Albergo a costi contenuti www.dpmelettronica.itLuca Modificato: 18 dicembre 2007 da ecc
del_user_56966 Inserita: 19 dicembre 2007 Segnala Inserita: 19 dicembre 2007 che fornisce un sistema per AlbergoMa sul sito non c'è ??...
del_user_56966 Inserita: 22 dicembre 2007 Segnala Inserita: 22 dicembre 2007 (modificato) fornisce un sistema per Albergo a costi contenutiSapresti darmi un indicazione di un sistema per alberghi a costi contenuti ??Possiamo prendere una scheda di I/O 4 IN + 4 OUTSu un ingresso mettiamo il lettore di carte con uscita ON-OFF e carte prememorizzatesu un altro la tasca rigorosamente comprata dal distributore di materiale elettrico tipo quelle della Gewiss (sono le più usate..)un ingresso per l'allarme bagnoun uscita attiva i carichiecc..ecco fatto un sistema per albergo.... Questo lo trovi in vendita di varie marche, ma e solo un accrocco simil Kit alberghiero!...e tra questo e un vero sistema di automazione alberghiera ci siano solo 10 anni luce di differenza!!!Non è poi scontato che il costo sia comunque elevato, comunque è facile distinguere un sistema serio da un giocattolonellA TASCA del giocattolopuoi mettere anche il bancomat che funziona ugualmente in quello serio NO! Modificato: 22 dicembre 2007 da alen
Andreacooper Inserita: 1 gennaio 2008 Segnala Inserita: 1 gennaio 2008 La Sauter Control realizza anche gestioni alberghiere ma sul prezzo non credo che sia sulla cifra che vuoi spendere
