Automazione Apertura Cancello - rilevatori di prossimità
Ho il problema dell'apertura del portone del passo carraio senza l'utilizzo
del telecomando, la necessità deriva dal fatto che il 98% delle volte viaggio
in moto e quindi ho il telecomando in tasca, guanti ecc e quindi è 'scomodo'
doversi cercare il telecomando per aprire, vorrei poter fare in modo che
quando mi avvicino al cancello questo si apra.
Mi potete dare qualche dritta?
Gilberto
Penso che questo portone lo vuoi aprire solo tu e non estranei quindi non ci sono molte soluzioni
telecomando, chiavi, tastiera fissa,pulsante nascosto
Uhm il telecomando già c'è l'ho, mi servirebbe una sorta di 'lettore di prossimità' che riconosca solo me...
ovviamente come il telecomando solo io e chi ha il telecomando programmato nella medesima maniera
può aprire......
idee?
si puo fare ma il costo un po meno visto l'utilizzo. ;)
lettore di impronte? (prepara però gli euriiiiiiii) :blink:
ciao paolo :)
Il lettore di impronte c'è l'ho in ingresso per aprire la porta di casa, ma sul cancello sarebbe comunque scomodo, sempre guanti da togliere , ovviamente poi questa piccola comodità dovrà essere raffrontata con il costo....
... il costo di cosa però? Qualcuno ha qualche riferimento da cui partire a valutare?
GRazie
Ciao, unica soluzione possibile, un rivelatore a trasponder. Il funzionamento è simile al telepass.
Costa parecchio ma funziona e lo usi anche per l'auto o per qualsiasi automezzo a cui sia consentito l'accesso.
Avevo pensato anchi'io qualcosa di simile, ovviamente se poi costa una follia mi dovrò accontentare
del comune telecomando.
Qualche prodotto o marca o riferimento ?
Gil
Ciao, non ricordo la marca che ho utilizzato alcuni anni fa, comunque fai una ricerca con google digitando la parola "trasponder"
Un'altra soluzione c'è, ed è anche molto semplice!
Devi solamente trovare un modo di fissare un piccolo pulsantino (uno un po più comodo da usare con i guanti) sulla tua moto e collegarlo al telecomando del cancello (che dovrei fissare sulla moto)
Modificato: da Dieda
una soluzione è easypass hai un tag attivo che puoi tenere in tasca o anche come portachiavi e un illuminatore che installi al cancello, a una distanza di 15 m circa ti riconosce è apre il cancello. come costi non mi ricordo la cifra, certamente non è roba a basso costo, ma non è neanche eccessivamente costoso.
ciao
gi-tech
...e sicuramente non potrai permetterti di passare con la moto davanti casa perchè, anche se non è tua intenzione, apriresti il cancello.
Come ti hanno già suggerito, compra un altro telecomando, derivi un piccolo relay dagli abbaglianti della moto e con i suoi contatti ci comandi il pulsante d'apertura. Ovviamente l'installazione fissa a bordo del veicolo ti consentirà anche di alimentarlo direttamente dalla tensione dell'impianto a 12v (con convertitore step down se l'alimentazione del telecomando non è a 12 volt)
Non appena arriverai in prossimità del cancello, e soprattutto solo se lo vorrai aprire, ti basterà fare un flash con le luci...
