Rivista Ottimale
Ciao e Auguri a Tutti volevo sapere quale tra le tante riviste di DOMOTICA (Casa Futura - HC Home Comfort & Cinema - Casa Hi-Tech etc.) era secondo voi la più completa.
Completa ?
Se per completa intendi tecnologicamente valida...
Probabilmente....nessuna!.... :blink:
Cosa mi consigli "alen" di ottimo... conosci anche qualche dvd che illustra il tutto ?
Se vuoi un infarinata potresti vedere questi..
http://www.domotica.it/pages/area_tecnica/libri.htm
però attento spesso chi si basa su una lettura superficiale e generica e non è correttamente supportato nel pratico,
in domotica rischia brutte esperienze, infatti dire "domotica" in realtà non dice nulla!!
Esistono...
Domotiche di tipo "settabili", si mette qualche modulo qua e la si abbina uno all'altro e l'impianto è finito!
Domotiche di tipo "configurabili", si possono scegliere delle funzioni +/- complesse di quelle della sola settabile ma sempre di tipo statico,
ovvero non la si può modificare a volontà se non tramite una riconfigurazione e/o sostituzione dei vari nodi interessati alle modifiche..
Domotiche Programmabili, ovvero oltre alle funzioni delle precedenti offre la possibilità di riprogrammare in tempo reale l'impianto secondo le esigenze
che si sono modificate nel tempo spesso senza dover intervenire sui singoli moduli dell'impianto se non in rari casi, spesso offre funzioni di diagnostica per la manutenzione dell'impianto stesso..
Oltre queste si può avere oppure no la supervisione, questa poi può essere liberamente programmabile oppure si deve sempre chiamare il produttore o chi per esso...
ecc.. ec... come vedi dire domotica non dice nulla!
Quindi prima dovresti capire che livello di tecnologia utilizzare, l'affidabilità, la semplicità di progettazione, di apprendimento, di installazione, di manutenzione.....e cosi via!!
ma oggi ancora di più, serve avere un idea chiara sui costi che questa deve avere come percentuale in + a un normale impianto elettrico!
Il costo oggi richiesto dal mercato è che la base domotica non superi il 30% del costo base dell'impianto elettrico!
La prima regola della domotica è che non ci sono regole, il cliente cambia le funzioni svolte e a richieste nuove in ogni momento,
quindi il tipo di architettura deve poter essere molto versatile per poter seguire tutte le richieste successive alla fase di preventivazione, progettazione, installazione...
Modificato: da alen
