Casa Domotica Con Plc - personalizzata
Miei cari amici sono qui a scrivere...............taglio corto va (visto che il tempo è denaro, ma sul forum non si può parlare di prezzi :lol: )
come gia detto in altre occasioni mi sto improntando verso la domotica (praticamente mi voglio suicidare)ma le strade sono tante e lunghe e quindi chiedo a Voi la direzione che ritenete pù opportuna e ......vado al sodo:
Un mio ipotetico progetto sarebbe questo in forma sperimentale come "cavia" a casa mia. (13 stanze)
Contollo programmato degli elettrodomestici
Controllo illuminazione (confort, simulazione presenza , illuminazione di sicurezza, illuminaz. emergenza)
Controllo antifurto gas allagamento tvcc.
Controllo riscaldamento e condizionam.
Controllo irrigazione.
Controllo automazioni (cancelli garage)
gestione da 3 panel (20")
gestione TOTALE da remoto
Logica distribuita per questione di spazi tecnici.
(accetto idee a proposito)
che plc consigliate e che modello
ripeto per casa mia quindi l'aspetto non è commerciale e posso decidere come voglio in termini tecnici /economici.
Grazie per l'aiuto Paolo
del_user_56966
Listing...
Per programmato intendi semplice attivazione/disattivazione o tramite comunicazione..
Nel primo bastano delle periferiche di I/O (magari con relè di potenza adeguata)
per il secondo devi possedere un Interfaccia, una libreria o il protocollo per ogni singolo tipo di apparato...
Salvo che per quelli con interfaccia IR che si possono comandare anche con altri dispositivi..
Per le accensioni puoi supportare sia Regolazioni Dimmer sia su Bus, che regolatori commerciali addirittura con pulsante di Backup locale,
per la sicurezza ci sono vari modi dai sistemi dedicati, ma anche soluzioni diverse con piccoli soccorritori ec..
Per l'antifurto puoi optare per varie soluziono dalla centrale professionale interfacciata (anche qui in più modi...) al riprodurre la centrale
con le sole funzioni che ti servono (contatti bilanciati compresi..) direttamente da programma..
L'allagamento è solo un sensore su un ingresso digitale, come lo può essere il sensore fumo, quello gas ecc..
Ma si possono trovare anche sensori che vanno direttamente sul Bus...
Per il TVcc c'è talmente tante opzioni che è dura elencarle qui.. partirei dal recorder digitale con Webserver integrato e integrabile,
per passare da un SDK e componenti vari se ti vuoi fare un sistema più complesso, fino alla KY10 della Panasonic che è una telecamera con WebServer integrato (e non serve altro!)
Qui ormai ci sono dei veri e propri standard per applicazioni con PLC, Termoregolatori x serie civile con protocolli in ASCII e MOdbus RTU ecc..
controllano più di quanto uno si possa immaginare vedendo altre soluzioni eseguite con "termostati"
Semplici uscite digitali + Programmazione oraria (i programmatori orari in alcuni casi sono delle librerie preconfezionate!)
Secondo cosa utilizzi per supervisione quando ne ai sviluppato uno lo puoi copiare in tutte le postazioni che vuoi, ma potrebbero anche essere
completamente diversi, comunque le variabili sono disponibili in rete per qualsiasi programma da Office, DotNET, VB6, SCADA e altri...
Questo si può avere a più livelli direttamente sui WebServer Panasonic con controllo GPRS e contratto flat controlli tramite Internet direttamente l'hardware senza passare da un PC
oppure tramite uno dei PC completo di connessione verso l'esterno, il tipo di controllo +/- performante poi dipende dal tipo di connenssione che utilizzi,
addirittura se ai un IP e una porta in VPN da remoto vedi tutto come se tu avessi una quarta postazione locale!!
poi ci sono anche soluzioni di desktop remoto ma a me salvo che per l'assistenza non piacciono molto.. :rolleyes:
Lo spazioo richiesto per un PLC domotico va da una 503 (HomePLC)
fino alle dimensioni di un pacchetto di sigarette (Serie FP), ma c'è anche la versione da fronte quadro 45 x 45 mm... :lol:
la parte di termoregolazione è da sempre con logica distribuita e gestibile in stand-alone
alcune delle ultime serie (ma sono già anni) permettono la funzione Shared memory
ovvero far girare il programma su più CPU in condivisione di memoria, che vuol dire vedere il programma distribuito
tra la centrale termica, il quadro elettrico, la gestione scenari ecc.. tutto con logica autonoma ma appunto in shared memory come un unico programma...
e soprattutto Debug, diagnostica e modifiche on-line in Real Time!!... :lol:
Per partire grazie all''uso dei PLC, si può fare anche una sola di queste attività, che poi implementerai man mano nel tempo, semplicemente aggiornando il programma....
Io preferisco il Modbus come Bus di campo, avrà qualche difetto ma è solido,sufficentemente prestante e OPEN.
Per il PLC se non vuoi osare puoi optare per Micro PLC tipo (Wago Phoenix Ba..ecc) che riescono a gestire modulio I/O su TCP (modbus) in alternativa PLC+HMI integrato ma se non erro ti fermeresti a 15".
Per gli I/O delle marche sopra trovi quasi tutto..
Per la supervisione,potresti optare per PC compatti 19" (costi ancora accettabili) se vuoi osare puoi arrivare a 42".
Per l'interfaccia verso elettrodomestici è tutto da vedere e scoprire...oppure Ri-acqistarli in funzione dell'automazione
del_user_56966
Ciao Ing.
Ti sei perso un passaggio..
Non sembra avere a disposizione gli spazi per quei tipi di prodotti, nati per quadri industriali, oggi
in domotica servono PLC piccolissimi, sennò poi fanno bene a dire che il PLC non è un prodotto Domotico!
Quei prodotti che rammentavi, salvo i costi che sono più alti vanno bene per il Building Automation in su....
Ps: come vedi quei tipi di moduli che rammentavo prima hanno tutti anche il Modbus RTU ma soprattutto si installano sulle normali 503 serie civile
senza accrocchi strani con A/D, PT100, 0-10Vdc, 4-20 ecc.. che sono cose nate per l'industriale...
Modificato: da alen
Grazie ALEN come sempre sei forte :)
analizzo nel dettaglio la tua idea e ci risentiamo per specificare un po le cose
Paolo
