Informazioni Sui File Vd2 E Vd3 - cosa sono???
Ciao a tutti, chi è che puo' spiegarmi cosa sono questi files e a cosa servono? (o se c'è qualche sito che lo spiega, io non ne ho trovati).
Se non sbaglio i VDx contengono le informazioni per poter configurare i componenti con ETS, è così?
Ma che tipo di informazioni contengono? Con cosa si possono aprire?
I file .vdx contengono il programma applicativo di ogni singolo prodotto eib. Dentro ci sono tutte le informazioni riguardanti il componente. Li apri con Ets.
Precisamente i *.vdX (adesso arrivati al .vd4) sono utilizzati per importare in ETS il programma applicativo di uno o più dispositivi. Quindi un .vdx può contenere il programma applicativo di un componente o di un intero gruppo di componenti, in numero illimitato.
E' praticamente il file di importazione / esportazione da utilizzare con ETS, e viene utilizzato non solo per importare / esportare i programmi applicativi dei prodotti, ma anche i progetti (i programmi dell'impianto). Importando il .vdx del programma di un impianto si importano automaticamente anche i dispositivi inseriti nel progetto.
Io lo trovo quindi molto comodo. In un file si possono condensare i programmi di tutti i prodotti che si vuole, anche di marche diverse.
