oronzo_canà Inserito: 12 febbraio 2008 Segnala Inserito: 12 febbraio 2008 stiamo interfacciando una scheda di acquisizione al bus konnex come descritto in questa discussione , ma vediamo il segnale sempre alto.dalle specifiche konnex il bus a riposo dovrebbe stare alto ( 30V ) e andare basso solo in occasione della trasmissione dei pacchetti. Noi però lo vediamo quasi sempre alto , al massimo il segnale scende da 255 ( campioniamo a 8 bit ) a 230 ma sotto non va , secondo voi a cosa può essere dovuto? il problema non dipende dalla scheda di acquisizione che abbiamo realizzato perché siamo sicuri che funziona , l'abbiamo provata con un segnale campione ( onda quadra generata con un timer 555 ) e ricostruiamo il segnale corretto.qualcuno ha mai provato a "vedere" il segnale sul bus con un oscilloscopio digitale che registra il tracciato? mi stavo chiedendo se non fosse il caso di disaccoppiare la linea bus con un condensatore o un circuito filtrante che elimini l'eventuale componente continua : in fondo i dispositivi sul bus devono recuperare l'alimentazione dallo stesso doppino su cui viaggia il segnale , quindi immagino che il segnale complessivo sia dovuto alla somma di una componente continua e del segnale vero e proprio. Può essere dovuto a questo?Grazie a chiunque voglia contribuire.
