Cj1m-cpu21 - Somma algebrica numeri negativi
Ho una macchina che misura una distanza (valore positivo), a questo valore devo sommare o sottrarre un offset inserito da HMI (omron NS); il formato dell'offset è BCD 1 word con segno (digit più significativo F)
Per poter fare il calcolo utilizzo delle comparazioni che in funzione dell'offset mi stabiliscono se fare la somma (offset positivo) o fare la sottrazione eliminando naturalmente il digit contenente la F (offset negativo).
La domanda in sostanza è:
Posso utilizzare un'istruzione che mi calcoli la somma algebrica senza ricorrere alla virgola mobile?
Se lavori con NS e CJ ti consiglio di evitare il BCD: è solo dannoso!!
Definisci la variabile nell'NS di tipo INT, e nella voce display type specifica 'Decimal' così leggi e scrivi il valore in decimale, sebbene nel PLC vada a finire in esadecimale.
Poi nel PLC utilizza le istruzioni +, -, ecc. e sei a posto, visto che sono tutti dati con segno non hai problemi anche se vai in negativo.
Spero di esserti stato utile.
Ciao!
PS: La virgola mobile ti serve solo se usi dati con la virgola e ti serve grande precisione (ad es x calcoli trigonometrici, ecc)
Modificato: da edogol
Grazie per i consigli, purtroppo ho dovuto fare altri lavori e dato che il mio sistema in BCD funzione non ho ancora potuto modificare la cosa.
