alunni1973 Inserito: 9 marzo 2008 Segnala Inserito: 9 marzo 2008 salve a tutti che ne pensate che da elettricista quando ci viene chiesto di eseguire un impiato con i vari sistemi domotici si proponga di realizzare tale sistema con un plc industriale sicuramente piu flessibile e affidabile?
del_user_56966 Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 elettricista quando ci viene chiesto di eseguire un impiato con i vari sistemi domotici si proponga di realizzare tale sistema con un plc industriale sicuramente piu flessibile e affidabile?Con un PLC, in fondo oggi non specifica un gran che, dovresti prima identificare che tipo si va da larghezze di 50 Cm ai 2 Cm a parita di potenza, poisulla affidabilità, penso sia preceduta dalla loro notorietà in questo senso, mentre la flessibilità di un PLC, come di ogni altro sistema è data dalla quantità di soluzioni e moduli domotici supporta,oggi puoi trovare di tutto dal lettore accessi, al termoregolatore, al telecomando infrarossi ecc.. per questi apparati, anche prodotti che superano alla lunga i sistemi che non utilizzano PLC,l'ultima diceria si basa sul fatto che la logica sia concentrata in una sola periferica, ma anche questa e basata sul fatto che non si sa che volendo anche questo fattore è superabile con moduli appositi.Quindi salvo una buona scelta e progettazione, direi che un PLC come già in tutti gli altri settori dove è RE' incontrastato, anche nell'automazione domotica può svolgere elegantemente il suo ruolo!Vedi che ci sono altri topic al riguardo...Se proponi la giusta soluzione indistintamente da cosa proponi, va sicuramente bene, l'importante è che tu sia realmente convinto di cosa proponi!Ricorda il commerciale che vende un prodotto non ti potrà mai aiutare a risolvere le problematiche che incontrerai quindi l'unica di cui ti devi fidare e della tecnologia che utilizzi..Auguri!
