VALMAC Inserito: 31 marzo 2008 Segnala Inserito: 31 marzo 2008 Ciao a tutti ho una richiesta un po strana da fare....... ho la necessita di comandare delle luci via web ma non utilizzando il sistema "vimar by me" o "ticino my home" esiste un circuito in grado di fare questo tramite pagina web e non tramite sms da telefonino? vi ringrazio tanto anticipatamente!!!!!
simo891 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Inserita: 31 marzo 2008 (modificato) a scuola mi hanno insegnato una bella cosa:"chiedi a google!"trovi tutto;scherzi a parte, o crei un sistema con pc sempre acceso, con schedina di controllo, quindi ti devi scrivere il programma;o usi uno dei sistemi domotici, prov gewiss, a differenza di bticino e vimar è knx è non è proprietario.in pratica devi accendere e spegnere delle luci da internet?se è così è un sistema di supervisione domotico, solo per alcune lampade sinceramente mi sembra sprecato Modificato: 31 marzo 2008 da simo891
VALMAC Inserita: 31 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2008 Ciao simo891 ti ringrazio per aver risposto, io sinceramente non so più cosa cercare su google ecco perchè sono finito su PLC Forum, credi che gewiss mi sarà di aiuto? ci provo e ti farò sapere, grazie ancora per l'intervento!!
simo891 Inserita: 31 marzo 2008 Segnala Inserita: 31 marzo 2008 domanda:quante luci devi gestire?se sono poche, ti conviene un combinatore telefonico o se non sei esperto puoi facilmente farlo con il web server della bticino, io quando ero alle prime armi, ho automatizzato un intero cinema, dalla termoregolazione alla diffusiione sonora e luci, e il tutto controllato da web; è facile da usare e programmare
del_user_56966 Inserita: 1 aprile 2008 Segnala Inserita: 1 aprile 2008 Ma le devi accendere da una pagina Web oppure le vuoi comandare direttamente da un programma e relativi tasti ??
VALMAC Inserita: 1 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2008 in tutti e due i modi è possibile? ti ringrazio tanto!!
del_user_56966 Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Direi proprio di si!Gli ETR3 permettono di connetterti tramite Internet a un nodo remoto come fosse in una normale Intranet, quindi non solo puoi accenderee spegnere le luci ma direi fare tutto ciò che più desideri, regolare i setpoint del clima, gestire il crono, regolare le luci, gestire gli accessi ecc... ecc..utilizzando ABS-Server, questo per il controllo da un normale programma è più che sufficiente e molto economico... (visto che è gratuito..)Altrimenti direi che puoi scaricare una pagina Web a bordo di un web server e poi con qualsiasi Browser interagire con l'impianto!Le possibilità ci sono tutte, ma prima devi capire cosa ti serve realmente!
mzn Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 Ciao Alen cosa è un ABS Server e un ETR3 ?GrazieCiao
del_user_56966 Inserita: 2 aprile 2008 Segnala Inserita: 2 aprile 2008 CiaoPer serie ETR intendo una serie di adattatori specifici a basso costo per Building Automation e Domotica che connessiad ABS Server permettono di supervisionare moltissime applicazioni che vanno dalle più semplici alle più sofisticate,in vari ambiti dell'automazione.Per ABS Server si intende un particolare programma dedicato al...Building Automation, Domotica,Automazioni di Alberghi Controllo accessiTermoregolazionema utile anche nell' Industriale e Terziario ecc..che comunica in vari modi con molteplici apparati e rende disponibili funzioni, oggetti e dati per molteplici programmi da Scada a DotNET, VB6, Office ecc..
mzn Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Inserita: 3 aprile 2008 grazie per la rapida risposta. Dove è possibile reperire questo ABS Server? e se è possibile (senza fare pubblicità) anche questi moduliCiao
del_user_56966 Inserita: 3 aprile 2008 Segnala Inserita: 3 aprile 2008 Per la pubblicità penso non ci siano problemi visto che il logo col link del produttore (Net Building) e direttamente su questoforum, questo topic porta diritti al materiale interessato, vedi in particolare il modulo Master I/O... http://www.plcforum.it/forums/index.php?s=...st&p=275074per il framework ai più strade, rivolgerti al produttore (Fabbri div. Software) oppure a un distributore, in questo caso se senti per i moduli puoi sentire la stessa Net che è anche distributore del software, come puoi sentire altre aziende (ne conosco almeno 2-3..) ma che qui non nomino per il motivo che rammentavi prima...
VALMAC Inserita: 5 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2008 ciao alen te ne sono molto grato per le risposte fornite vado a consultare di corsa il sito e ti farò sapere grazie ancora!!!
baltimora Inserita: 6 aprile 2008 Segnala Inserita: 6 aprile 2008 Ciao, ma se devi accendere e spegnre delle luci, e/o devi semplicemente conoscere lo stato di qualche ingresso senza grosse pretese, esistono delle schede ad hoc a bassissimo costo, che ti permettono di fare tutto ciò, ti danno anche un piccolo software da installare in uno spazio web gratuito al quale ti devi collegare per poter comandare i tuoi utilizzatori e/o conoscere lo stato degli ingressi da visionare. (Questa soluzione ti permette di risolvere il problema dell'indirizzo IP dinamico, nella scheda che installi a casa, devi inserire l'indirizzo IP per raggiungere lo spazio Web gratuito sul quale hai scaricato il soft di gestione)Molte riviste di elettronica hanno presentato dei progettini semplici semplici per questo tipo di applicazione, se poi come già consiglito, ti fai una ricerca in rete, ne trovi a vagoni. P.S., prova nche su ebay.By By
Mario Maggi Inserita: 7 aprile 2008 Segnala Inserita: 7 aprile 2008 VALMAC, non hai specificato l'uso che ne vuoi fare, domestico o professionale, con le relative potenze da gestire.Se cerchi dei prodotti professionali a prezzi non bassi, ti informo che esistono delle multiprese con server web integrato, anche con SSL e HTTPS. Ciao Mario
