east71 Inserito: 4 aprile 2008 Segnala Inserito: 4 aprile 2008 Salve a tutti,volevo porvi un quesito..........è possibile stilare una sorta di preventivi tipo che voi proporreste ai vs clienti per appartamenti di circa 80-100mq suddivisi in base, intermedi ed avavanzati sia di impianti con sistemi domotici "tradizionali" e sia con sistemi homeplc complessivi dei rispettivi costi compresa l'installazione. Se vi è possibile inserire anche la zona.........
Nino1001 Inserita: 4 aprile 2008 Segnala Inserita: 4 aprile 2008 Con o enza tracce muarrie? Ovvero: adattamento o impianto ex-novo?
east71 Inserita: 4 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2008 Pensavo ad impianti ex-novo............
del_user_56966 Inserita: 4 aprile 2008 Segnala Inserita: 4 aprile 2008 Diciamo che con gli HomePLC parti da una base di 700€ per appartamento, per con una configurazione di un HomePLC sia in versione 503 oppure su guida DIN, 30 ingressi opto, 20 uscite a relè 10 Amp. 250Vac, tutti moduli distribuiti sul bus...2 regolazioni scenari dimmer, un crono-regolatore climatico universale, telecomando Infrarossi + ricevitore serie civile 1 modulo,quindi la gestione completa di vari scenari luce, tapparelle, programmazione oraria settimanale, ecc.. ecc.. (dopo un pò mi stufo...leggiti il manuale!! )mentre la licenza per la supervisione su base framework x windows è gratuita, ma puoi sempre usare lo standard Modbus RTU per connetterti a qualsiasi altro programma...
