elektrik Inserito: 5 aprile 2008 Segnala Inserito: 5 aprile 2008 Devo realizzare un impianto Bus per il comando di 6 tapparelle della serie ticino light e volevo sapere, se è possibile, 2 cose: la prima se il KIT bticino MHKIT10 può andar bene visto che leggendo il manuali di installazione riporta fino a 5 tapparelle e la seconda quanto + o - posso chiedere per questa installazione, visto che solo il KIT mi costa 350 euro ?Grazie in anticipo a chiunque voglia rispondermi.
elettrico cava 2 Inserita: 5 aprile 2008 Segnala Inserita: 5 aprile 2008 le cassette di derivazione ci sono i cavi sono gia posati ci sono passaggi liberi
mzara Inserita: 6 aprile 2008 Segnala Inserita: 6 aprile 2008 Certamente, puoi espandere il kit base con l'aggiunta di apparecchiature (attuatori e configuratori) simili a quelli in dotazione ed in numero sufficente a coprire tutte le utenze di cui hai bisogno. per maggiori informazioni leggiti questo documento: (che avresti potuto trovare benissimo anche tu) http://www.professionisti.bticino.it/catalog/images/it/bti/pdf/f4226a.pdfPer il prezzo, tieni presente che di listino l'MHKIT10 costa circa 435€ e che, come diceva giustamente elettrico cava 2, non è ancora stata inventata la teletrasmissione dell'energia elettrica; devi quindi avere la possibilità di arrivare alle tapparelle con una linea 220 e con un doppino, devi avere la possibilità di entrare nel cassonetto con una tubazione, devi avere una scatola in prossimità di ogni automazione e una decina di moduli liberi in un centralino.Aggiungi poi un 200 metri di cordina da 1,5 e una matassa di conduttore L4669 oppure ancora un 200 metri di cordina da 1,5, il prezzo dei componenti aggiuntivi e soprattutto..........i motori per le tapparelle e la tua manodopera; con un po' di fortuna in due si monta un motore con collegamento in un'ora/un'ora e mezzo.....fai i tuoi conti.
elektrik Inserita: 7 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2008 (modificato) Grazie mzara fatto preventivo di €1.050,00 + IVA accettato :) Per la cronaca è un appartamento in completa ristrutturazione quindi senza massetto. Modificato: 7 aprile 2008 da elektrik
mzara Inserita: 7 aprile 2008 Segnala Inserita: 7 aprile 2008 fatto preventivoMa ci devi mettere anche i motori?
