Accendere, Spegnere, Regolare Temperatura Dal Telefono Fisso. Dove Tro
...un attuatore telefonico?
preciso bene NON GSM, dal momento che in casa al mare il cellulare non prende.
i casi sono due: o compro un cronotermostato e bestemmio per raggiungere attraverso le canaline la linea telefonica oppure compro un attuatore telefonico e lo metto all'esterno, vicino alla caldaia, in una scatola protetta in cui intercetto la linea termostato-caldaia e in cui faccio convergere la linea del telefono (più facile!).
dove posso trovare uno dei due a prezzo decente?
grazie
messina-dario
Scusami poldone, piegaci un po meglio,
se ho capito bene, al di la della funzione che deve svolgere...Ti serve un dispositivo che ti permetta di digitare un codice dal telefono fisso e attuare un qualcosa di remoto rispetto alla tua abitazione
Giusto?
esatto.
dal momento che ho problemi a far arrivare il cavo del telefono al termostato rinuncio a un crono termostato predisposto.
la mia idea era mettere un attuatore telefonico vicino alla caldaia (che è all'esterno della casa) e lì far arrivare un cavo telefonico, oltre che a "intercettare" il filo elettrico che alimenta la caldaia.....a questo punto lascerei il termostato sempre a 20 gradi e da remoto col telefono accenderei e spegnerei semplicemente la caldaia.
gcercavo un attuatore poco costoso.
grazir
messina-dario
quanto dista la caldaia dalla casa?
è una zona di campagna?
1 metro dal muro esterno.
inoltre ho già allinterno un interruttore per spegnerla e accenderla dall'interno senza uscire di casa....l'interruttore è a 1,5 metri in linea d'aria dalla caldaia.
messina-dario
Quindi data che hai l'interrutore per lo spegnimanto dalla casa della caldaia senza uscire, suppongo che tu tale spegnimento lo voglia fare tramite un telefono portatile...altrimenti non vedo la necessità di aggiungere il controllo della caldai da telefono fisso che comunque ti implica l'alzarti dal divano... :D
Ci penso un po...
mi sono spiegato male.
quando dico casa al mare intendo LIGURIA.
Quando dico controllo remoto intendo telefonare da un telefono in LOMBARDIA e accendere il riscaldamente (un giorno prima) in LIGURIA.
Parto dalla LOMBARDIA e arrivo in LIGURIA con la casa già calda.
In LIGURIA c'è la caldaia, il termostato e l'interruttore interno I/O di cui sopra.
ti serve una scheda GSm con I/O e gestisci con la versione base due uscite a Relè.
grazie ma - come scritto nel primo post da subito - non prende il cellulare dove ho la casa io.
messina-dario
ok ora è un po più chiaro,
Guarda la soluzione con telefono fisso ci sarà...a me non viene nulla...
Quello che invece mi sembra fattibile a basso costo e predisponendo anche il tuo impianto sulla villa a future richieste che ti possono sorgere è il seguente...
ti cito l'idea se poi ti piace parliamo di comepoterla realizzare...
Che ne dici di attivare la tua caldaia tramite un collegamento internet??
Se ti piace l'idea, considera che puoi non solo attivare la caldaia, ma anche supervionare l'abitazione e fare tante altre cose....
Il tutto con un costo veramente basso secondo me...
se a basso costo mi interessa...ma prima: devo avere una ADSL always on o la soluzione che mi proponi ha un modem analogico che risponde?
grazie
Modificato: da poldone
messina-dario
il basso costo è a basso costo e confermo....Però penso che ci voglia una adsl always on o comunque una linea collegata...Ma non ne sono sicuro...Mi informo e ti dico...
dai che sono curioso...al massimo la metto a casa dove una ADSL ce l'ho già!!
grazie...attendo.
del_user_56966
Oltre al telecontrollo tramite ADSL, con un FP0 puoi gestire anche un impianto intero tramite modem analogico..
ma esistono anche dei telecomandi DTMF molto più indicati per questo tipo di attività...
solo che anche io sono tra i vecchi... e questi dispositivi li utilizzavo solo... 25 anni fa! ora non saprei dove reperirli!??
messina-dario
Io installerei un homeplc sulla tua casa al mare...Dopo di che con un convertitore etr renderesti disponibile l'accesso tramite itrnet all'impianto , e quello che fai è semplicemente controllare tramite internet un contatto digitale che ti sostituisce l'interruttore che tu hai dietro la parete della caldaia...
Il software che ti permette di fare questo è abs server, la licenza se non sbaglio per queste applicazioni è gratuita...Comunque la netbuilding automation sponsor anche di questo sito ha i componenti che fanno al caso tuo...
Fai una chiamata e chiedi a loro...che ti indirezzaranno sicuramente meglio di me...
Saluti..
messina-dario
alen aveva risposto prima di me...e io non me ne ero accorto..
Vediamo lui che ne dice di ciò a cui ho pensato io...
Lui èun super tecnico io ancora pivellino.... :lol:
Saluti a entrambi...
messina-dario
Si ho visto poldone potrebbe essere una soluzione,non ho mai visto tale cosa però...io pensavo come ti dicevo a darti una soluzione a basso costo che però un domani puoi utilizzare per soddisfare altre tue necessità o sfizi...
Quella del fa quello che tu hai chiesto e stop...però ripeto non coosco la soluzioe nel link...magari qualcuno che ne ha usate simili ti da qualche parere...
Saluti...
del_user_56966
ma se mettessi questo tra la caldaia e la corrente e facessi arrivare anche una derivazione del telefono??
Direi che va provata, ma che per quello che deve fare +/- è come quello che accennavo prima...
Dario, i supertecnici non esistono, esistono dei bravi tecnici specializzati nel loro settore (e riuscire in questo è già molto..)
poi esistono personaggi che parlano tanto e quando porti dei paragoni sui soliti argomenti si fermano e non sanno più cosa rispondere !!
Infatti a questi il saggio direbbe!! ,
"Quando parli ogni tanto fai una pausa, sarà il punto più interessante del tuo discorso".... :lol:
Modificato: da alen
del_user_56966
a me funziona il tuo link, comunque anche dal link del forum si accede facilmente cliccandoci sopra
e il telefono è 0586-631681...
