Sistema Domotico Lonwork
ciao a tutti! mi trovo a dover modificare a livello di programmazione un sistema domotico basato su protocollo lonwork che gira su moduli della viabus e js. secondo voi che software devo usare x programmare? esiste qualche manuale specifico?
grazie mille
del_user_56966
Sentire direttamente loro ??
ho dei problemi di comunicazione con loro, nel senso che non si capisce se produce anocra e fornisce supporto.... un pò di confusione interna loro.... qunidi non saprei che fare...
:unsure:
del_user_56966
In che senso non capisci se producano ancora VIABUS loro oppure se viene prodotto proprio il sistema in se ??
Comunque di materiale su Lon esiste a volontà il problema è se la versione che hanno propsto sul mercato non è del tutto standard con le specifiche,
inoltre penso che comunque ti serva la configurazione dei nodi e le funzioni implementate, in pratica il database del progetto base lo possiedi ??
purtroppo non possiedo niente... poichè la società non ha lasciato copi di backup o altro..... oggi provo a contattare di nuovo viabus... il mio problema poi è che devo inserire un firmwire standard per le apparecchiature lonworks di altre marche... hai qualche sito dove posso reperire materiale e informazioni sul protocollo???
del_user_56966
Il sito era quello della Motorola che poi rimanda a quello della Echelon (produttrice del firmware del neuron chip)
dico era perchè sembra che Motorola abbia terminato la produzione di quel prodotto!
Quindi adesso dovresti fare una ricerca diretta presso la Echelon o altre aziende collegate!
Auguri !!
hai detto niente...A U G U R I.
in ogni caso prova a vedere:
non ne posso più perchè sui miei impianti me la cavo con il lon... ma questo non ne vado più fuori.. perchè alla fine i moduli sono limitati e esempio per fare un accensione crepuscolare è un suicidio... grazie comunque... se avete qualche link mandatemelo pure!!!
Modificato: da spiz
del_user_56966
La risposta è molto semplice e sta nel fatto che dovete ancora imparare
la differenza tra "Standard commerciale" e "standard deFACTO" fintanto che crederete alle favole sarete costretti a soffrire... :rolleyes:
Comunque non ti preoccupare nessuno in Italia si suicida perchè a fatto brutte esperienze con questi standard, altrimenti l'Italia sarebbe un cimitero.... :lol:
hai ragione! te hai qualche manuale/file che spieghi bene il protocollo lon??
del_user_56966
In forma cartacea si (da qualche parte..) ma molto molto vecchio, scaricato dal sito Motorola nel lontano 1994 o giù di li....
sinceramente dubito di rintraccialo velocemente tra le centinaia di fascicoli dell'archivio...
Ciao,
puoi contattare direttamente il ns ufficio per avere indicazioni in merito!
Saluti
Mauro - *********
r) E' assolutamente vietato utilizzare questo forum come "vetrina" commerciale per la propria attività o per le attività commerciali in generale. Qualsiasi fenomeno di spam (posta indesiderata) sarà denunciato alle autorità competenti. (Per "vetrine" commerciali, e' stato creato appositamente il forum "Novità proposte dalle aziende").
Modificato: da Luca Bettinelli
