giusti1978 Inserito: 15 maggio 2008 Segnala Inserito: 15 maggio 2008 qualche tempo fa avevo trovato sul forum (non sono sicuro al 100% che fosse questo ma credo di si) una discussione sul fatto che per accendere e spegnere delle luci da un pulsante si dovessere dare 2 click invece che uno, lo stesso problema ce l'ho anch'io però non trovo più quella discussione...qualcuno sa dirmi dove la trovo o mi può aiutare?
del_user_56966 Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 Prima dovresti darci indicazione di quale sistema utilizzi, non funzionano assolutamente tutti nello stesso modo?
giusti1978 Inserita: 15 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2008 moduli della hager, supervisione movicon, bus EIB e programmazione con ETS3
cekca Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 ma il problema c'è premendo fisicamente il pulsante collegato al knx o solo in supervisione...???il problema può essere nella programmazione di ets, in movicon o in entrambi...!!!
Del_user_100236 Inserita: 15 maggio 2008 Segnala Inserita: 15 maggio 2008 Tiro ad indovinare ... hai un Pulsante con comando locale e un Pulsante con comando centralizzato?In questo caso devi "incrociare" gli indirizzi di gruppo tra i due Pulsanti, ovvero collegare al comando locale anche il GA di comando centralizzato e viceversa.Il pulsante funziona in "toggle" ovvero inverte il valore precedentemente inviato.Se tu accendi da una parte (locale) e poi spegni da un'altra (centralizato) e non fai sapere a P1 il cambio di stato generato da P2, P1 ha ancora memorizzato l'ultimo valore inviato (ON) e quindi la prima operazione che farà sarà inviare un OFF; le lampade però sono GIA' spente
giusti1978 Inserita: 16 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2008 si deve essere così ma io non ho il progetto ets quindi come faccio a modificare la cosa? come faccio con ets a leggere come sono programmati i dispositivi? posso modificare questa cosa?
Del_user_100236 Inserita: 16 maggio 2008 Segnala Inserita: 16 maggio 2008 si deve essere così ma io non ho il progetto ets quindi come faccio a modificare la cosa? come faccio con ets a leggere come sono programmati i dispositivi? posso modificare questa cosa?Con "Device Info - Informazioni sul dispositivo" puoi leggere il contenuto della memoria. Controlla che sia impostato il flag su "Controlla Gruppi".Le informazioni che ottieni saranno:costruttoretipo di apparecchiomascheraprogramma applicativostato di programmazione del dispositvovista della tabella delle associazioniCon queste informazioni, puoi inserire nel TUO progetto ETS un dispositivo con le medesime caratteristiche e modificare la sua programmazione come sopra.
giusti1978 Inserita: 17 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2008 1. però per leggere come è stato programmato devo sapere il suo indirizzo? 2. ma è possibile che gli indirizzi contengano anche delle lettere?3. posso programmare gli indirizzi fisici in modo non ordinato o devo andare in fila?
Del_user_100236 Inserita: 17 maggio 2008 Segnala Inserita: 17 maggio 2008 1. però per leggere come è stato programmato devo sapere il suo indirizzo? 2. ma è possibile che gli indirizzi contengano anche delle lettere?3. posso programmare gli indirizzi fisici in modo non ordinato o devo andare in fila?Certo. Premi il pulsante di programmazione dell'apparecchio e poi dal menù "Diagnostica/indirizzo individuale" leggi l'indirizzo corrispondenteNo. l'indirizzo fisico è costituito esclusivamente da numeriL'indirizzo fisico segue la topologia dell'impianto, cioè:-campo-linea nel campo-dispositivo.Il progressivo del dispositivo può seguire l'ordine che meglio desideri.
