fortun Inserito: 29 dicembre 2005 Segnala Inserito: 29 dicembre 2005 Cioa e auguri a tutti,volevo sapere come è possibile parametrizzare e mettere nella tabella I/O la schedaanalogica per 6 PT100 CJ1W-TS562. La scheda non è presente nell'elenco a disposizionein CX-Programmer 5.0. Anche se ho visto, utilizzando un file di configurazione PLC CJ1, che gli vengono assegnati 6 Canali dell'area CIO (es. CIO 0-CIO 5).Come vengono letti i dati di questa scheda? sapete indicarmi un Link all scheda in oggetto?Grazie
swplc Inserita: 29 dicembre 2005 Segnala Inserita: 29 dicembre 2005 Sul sito della OMRON Italia puoi trovare qualcosa che potrebbe esserti utile..Un manuale di qualche pagina, ricerca par CJ1W-TS562..Ciao
MarcoEli Inserita: 29 dicembre 2005 Segnala Inserita: 29 dicembre 2005 Le schede CJ1M-TS561 e TS562 occupano canali di ingresso ovvero una scheda da 6 ingressi (se configurata per 6) occupa 6 word.CX-Programmer la riconosce come scheda di ingresso a 96punti.Se per esempio la imposti a due canali CX_programmer lariconosce come scheda a 32 ingressi.Quindi Attenzione:=> Se cambi la configurazione cambia la Tabella I/O e la numerazione delle schede successive.
pcontini Inserita: 30 dicembre 2005 Segnala Inserita: 30 dicembre 2005 Confermo quanto dice MarcoEli, soprattutto al punto attenzione!!Quindi, ad esempio, se la metti come prima scheda e viene mappata CIO0-5 (nel caso di tutti e 6 i canali attivi), vai poi a leggere in CIO0 la sonda 1, CIO1 la sonda 2, ecc.. in decimi di grado (es: 236 = 23,6 °C) già bella e pronta.Ciao
fortun Inserita: 31 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2005 Ok, trovato documentazione.Grazie per la collaborazione e buon anno a tutti.Ciao
