Progettazione Impianti Domotici
del_user_56966
Buon lavoro a tutti, e buone vacanze a tutti.
Buone Ferie anche a te, io vado fra un pò...
  • 1 month later...
Per Axia:
potresti darmi maggiorni informazioni sia sul modulo dimer che sui Rele esterni per PLC ?
Cercando di contribuire alla discussione sul concetto di Intelligenza distribuita o centralizzata:
L'utilizzo del bus di campo e intelligenza distribuita si presta molto bene ad essere installata in impianto preesistenti and non progettatti dall'inizio per la domotica = la stragrande maggioranda delle abitazione esistenti.
La centralizzazione con PLC o sistemi simili, necessita di essere un layout diverso, es. canalizzazioni quadro/i centrali, che va progettato sin dall'inizio per questo scopo = solo le nuove abitazioni
Gioco forza che grandi azienda di impiantistica civile spingano prodotti bus che hanno un cosi' ampio mercato potenziale.
Per impanti di nuova costruzione, non vedo come si possa non adottare il sistema centralizzato: costa meno e la gestione è semplicicata.
Se la domotica diventerà il nuovo modo standard per l'impiantistica civile, tutti operanno per il layout centralizzato. Ma è necessario un campio culturale nella progettazione delle abitazioni future ed un tangibile interessamento degli utenti ad avere sistemi intelligenti.
del_user_56966
Bene!
Questo era corretto fino all'arrivo degli HomePLC su 503, adesso puoi evitare completamente l'uso di quadri centrali dove dover mettere tutti gli I/O infatti puoi finalmente se vuoi installare tutto a 503, su 503 e derivazioni, oppure mix vari di questi a scelta!
Non è corretto, per la mia esperienza spingono il sistema dove guadagnano di più sempre e comunque... :lol:
Dovresti rivedere le varie architettura includendo quella HomePLC che può essere sia l'una che l'altra che mix di entrambe!
Il se in domotica è una parola che si porta avanti da anni senza diventare mai certezza!!
Modificato: da alen
Siamo divendo la stessa cosa ;)
del_user_56966
Si ma la mia era più esplicita e diretta... :roflmao:;)
Relativamente a Topologia Centralizzata, distribuita:
Non sono d'accordo con la tua correzione: il mio commento era sulla necessita/decisione di centralizzare/distribuire apparrati intelligenti sul layout dell'impianto, non sull'uso di PLC o meno.
Non so molto di questo HomePLC, mi piacerebbe ma nel sito del produttore non trovo molto.
L'unica cosa che mi sembra di aver capito è che coniuga l'adozione di tecnologia PLC alla distirbuzione spinta tipica di prodotti domotici su Bus.
questo va bene, ma relativamente al mio commento con centra molto, è solo uno dei tanti dispositivi che possono essere distribuiti.
risottometto il commento come seque:
L'utilizzo del bus di campo e intelligenza distribuita si presta molto bene ad essere installata in impianto preesistenti and non progettatti dall'inizio per la domotica = la stragrande maggioranza delle abitazione esistenti.
La centralizzazione, intelligenza conentrata in numero limitato di punti, necessita di essere un layout diverso, es. canalizzazioni quadro/i centrali, che va progettato sin dall'inizio per questo scopo = solo le nuove abitazioni
del_user_56966
Se ti può bastare le fondamenta di un PLC domotico si posano proprio sulla possibilità di distribuire la logica sino al più remoto degli I/O o moduli domotici, quindi l'intelligenza distribuita permette all'impianto di rimanere perfettamente funzionate anche in caso di
Guasto del HomePLC
arresto programma per manutenzione
taglio cavi, corto cavi, cose queste che in altri sistemi distribuiti spesso invalida comunque la comunicazione e quindi le funzioni distribuite... ;)
