Sistema Evoluzione Di Microsolution
Ciao a tutti,
avete mai avuto qualche esperienza con il sistema "Evoluzione" di Microsolution e del sistema "Easy-tek" di Sicurtek?
Mi sono fatto fare un preventivo su un sistema HA basato su plc e vorrei sapere se avete qualche feedback a proposito.
Grazie mille
Luca
  • 1 month later...
Ciao Luca,
utilizzo frequentemente impianti Microsolution,ma non conosco easytek,tu come ti trovi con queste marche?
Ciao Miracca
  • 7 months later...
Ciao Luca,
io installo Evoluzione di Micro Solution da alcuni anni e mi sono sempre trovato molto bene, sia come rapporto prezzo/prestazioni che con il supporto tecnico.
ciao
**NOTA DEL MODERATORE**
Non è consentito offrire prestazioni professionali, preventivi, etc.....
Modificato: da Benny Pascucci
del_user_56966
Basato su PLC è un universo... stringendo un po Siemens, Omron, Wago, Panasonic , HomePLC, ABB ??... :lol:
del_user_56966
Be direi che non ci vuole molto a capire le differenze, se utilizzi un sistema "a se stante" addirittura se poi basato su PC... :blink:
per quanto ti si proponga come integrato con altre attività (e molto spesso solo tramite PC) sei sempre limitato di base,
mentre nell'uso di sistemi "aperti" e/o standard come ne esistono vari in domotica vedi KNX. LON, ecc..
ma anche tramite l'uso di classici PLC + sistemi di I/O dedicati
oppure di specifici PLC Domotici, negli ultimi due casi puoi anche sfruttare tutte le tue nuove esperienze
su più settori, quindi il sistema PLC di base oltre che abbracciare la vera automazione che per un installatore
è sempre più utile in varie applicazioni che gli si presentino volta volta...
Direi che il limite sta più nella fantasia che nella tecnologia... ;)
