Come Si Configura Il Modulo Master I/o
Volevo sapere in che modo si configura il modulo master I/O della netbuilding , cioè come devo configurare i dip-switch e le 2 rotelline numerate?
grazie e saluti
riki
messina-dario
ciao riccardo83,
ti dico quello che so...che comunque è oppportuno verificare...
in generale dalla combinazione della selezione fatta sulle rotelline e da quella con i dip switch tu puoi configurare sia la velocità di comunicazione(baudrate) che l'inidirzzo del master nella tua rete...
Nel caso particolare l'utilizzo delle rotelline e dei dipswitch varia al variare del protocollo usato dal tuo master I/O....
Particolarizza la tua domanda riferendoti a un caso specifico...e cercherò di risponderti...
Che protocollo usi??
l
del_user_56966
Le rotelline sono sempre l'indirizzo da 1 a 99 mentre i dip come dice Dario variano da protocollo a protocollo...
ma per esempio con il protocollo della Net (XComm) ogni dip assume un peso binario tipo 100, 200, 400,
quindi se vuoi settare l'indirizzo 33 metti i rotativi 1 e 10 sul numero 3, e nessun dip su ON, mentre se vuoi
l'indirizzo 233 alza anche il dip B ovvero il 200!
è estremamente facile, ma come si diceva a seconda del protocollo i dip (e solo quelli) possono variare di funzione...
se ti serve altre info leggi sulle istruzioni allegate ci dovrebbe essere la configurazione degli indirizzi per ogni tipo di protocollo....
Modificato: da alen
