klod84 Inserito: 30 giugno 2008 Segnala Inserito: 30 giugno 2008 Salve a tutti,dovrei configurare 3 sensori in parallelo di cui 1 fa anche anche la modalità dimmer. Come posso fare?Grazie
Del_user_100236 Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Non puoi.Nel senso che, i sensori in oggeto hanno una modalità Master/Slave nella quale 1 sensore (Master) invia il comando alle utenze e gli altri (Slave) comunicano al master lo stato di presenza/assenza nell'area da loro coperta.Se un sensore "fa anche la modalità dimmer", significa che lavora in modalità diversa dagli altri e quindi non in parallelo.
klod84 Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Quindi se io li metto in modalità dimmer tutti e tre dovrebbero funzionare, giusto?
Del_user_100236 Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Il Sensore ha 3 modalità di funzionamento:- Master Stand Alone- Master in Parallelo- SlaveLa questione si pone, quindi, in termini diversi.Se ne cnfiguri uno come Master in Parallelo e i restanti come Slave, vedrai dagli oggetti di comunicazione, che questi ultimi possono solo comunicare lo stato del movimento (presenza/assenza). Colui che invia il comando verso le utenze è unicamente il sensore configurato come Master.Questo comando potra essere un comando dimmer (regolazione costante) oppure un comando di On/Off.Quello che devi chiederti è:voglio che le utenze (lampade?) vengano comandate tutte insieme?Si, allora configuri i sensori come Master/Slave e sul primo imposti il tipo di comando desiderato (Dimmer, On/Off).No, allora configuri i sensori come Master stand alone, oppure uno come Master stand alone e gli altri due come Master/Slave e poi imposti i parametri relativi al tipo di comando in base a come vuoi che vengano pilotate le lampade.
