Sistema Micromaster Vda
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
un cliente ci ha chiesti di occuparci della realizzazione di un sistema domotico per una struttura quasi alberghiera, i pratica sono dei mini-alloggi che vengono locati ad uso foresteria anche per brevissimi periodi (convegni, corsi, fiere...).
Il sistema esistente e' obsoleto e sta creando un sacco di problemi, per cui dobbiamo valutare la fattibilita' di un nuovo sistema.
Tra quelli propostici c'e' questo sistema Micromaster della VDA, che vanta partnership, fra le altre, con Bticino, Philips, IBM...
La mia domanda e' questa: non conoscendo questo prodotto, mi interessa sapere se qualcuno ci ha avuto a che fare, e, soprattutto, con che risultati, sia dal punto di vista della realizzazione, dell'assistenza, e della facilita' di utilizzo da parte sia dell'utente, che del manutentore.
Grazie ;)
Modificato: da Anshel
Del_user_100236
La "partnership" con BTicino mi sembra si limiti al fatto che possa essere alloggiato all'interno delle loro serie civili ...
Parere personale, c'è di meglio.
del_user_56966
Ottimo parere!!.... :lol:
Del manutentore ??.... quale manutentore !!??, il cliente è obbligato ha fare un costoso contratto di assistenza....
Modificato: da alen
Scusa, ma allora cambiano le regole in corsa?
Cioe', adesso sembrano molto disponibili ed, entro certi limiti, economici... se poi bisogna fare contratti di assistenza da svenarsi... :angry:
Quest'azienda ci e' stata nominata da un collega progettista, ma loro non fanno impianti, quindi, consegnato il lavoro, sono fatti del cliente finale.
A dire il vero abbiamo gia' provato altre marche (esempio Sinthesi, ViaBus...) anche con impianti chiavi in mano, ma non ci siamo trovati molto bene, quello che non ci ha dato problemi e' stato un impianto domotico realizzato da noi con dei softPLC...
Mmmmmmmmmm Vedo che siete d'accordo... :huh:
Avreste qualche nome?
Tanto per avere qualche dritta da chi se ne occupa abitualmente.
Il fatto e' che ultimamente sono nate un sacco di ditte che si occupano di domotica, poi alla fine si scopre che quello che viene pomposamente presentato con depliants scintillanti.... e' fatto in un sottoscala da 2 addetti che, se spariscono dalla circolazione, (e' gia' successo) non c'e' piu' nessuno che e' in grado di metterci le mani... :blink:
Nel frattempo......
Grazie mille ;)
del_user_56966
Se parli di Domotica Alberghiera puoi usare tranquillamente il Sistema Top-Hotel della ventennale Interel
http://www.top-hotel.biz/
oppure quello della più giovane ( 5-6 anni ) Net Building Automation il link è sul Forum, ma ti do quello diretto...
http://www.netbuildingautomation.it/netban...o_smartbus.html
comunque è un sistema che producono diverse aziende quindi tranquillo!!
Inoltre è libero da contratti di assistenza forzati (dopo l'acquisto.. . :lol: ) e questo la dice lunga sull'affidabilità del sistema, inoltre
se può essere utile è completamente Plug&Play di fatto, non solo a parole...
Un altro sistema Potrebbe essere quello della Airvent si basa su Lon, quindi la parte Plug&Play non è proprio implementata,
ma oltre a questo e per quanto si sente a giro gli altri lasciali perdere .....
Modificato: da alen
Grazie delle dritte alen ;)
Ho dato un'occhiata e, tra l'altro, ho visto che anche NetBuildingAutomation e' in partnership con Interel. :rolleyes:
Ora passo la palla al collega che si occupa della commessa, poi magari ti faro' sapere cosa e' stato scelto e come ci siamo trovati. :)
Grazie ancora :thumb_yello:
:offtopic: il tuo nick "alen" e' come.... markku?
Quando lo ho "utilizzato" non ho dovuto fare niente di più che la parte di ingegneria dei quadri ed il montaggio. Infatti la parte sw (sia per le schede che per il supervisore) la sviluppa VDA.
Se vuoi utilizzare un sistema che puoi configurare a tuo piacimento puoi scegliere anche Vimar (Eiba).
del_user_56966
Ovvero ??
del_user_56966
No Alen deriva da Alien....il che mi sembrava un pò fuori luogo.. :lol:
