Sms In Mancanza Di Corrente
Qualcuno sa dirmi cosa posso mettere come riportato nel titolo?
Mi occorrerebbe un dispositivo semplice che mi avvisi, o con un SMS o con una chiamata dell'interruzione di corrente del negozio.
del_user_56966
Ci sono dei dispositivi semplici ma costano più di quelli meno semplici, quindi
direi un Bel FP0 + Modem GSM, alla mancanza di tensione (basta un relè in caduta)
ti invia un SMS a uno o più numeri di telefono.
Per l'alimentazione ti serve un alimentatore 24 VDC tamponato!
Ps: quella che va via è la tensione non la corrente... :lol:
grazie alen x la risposta potresti essere più chiaro cioè dirmi propio le parti fisiche da assemblare con tanto di marca e modello
del_user_56966
Allora...
Il PLC può essere uno qualsiasi della serie FP Panasonic,
ma per quello che ti serve a te un 6 Ingressi 4 Uscite è sufficiente (costa meno!!)
poi devi abbinare un Modem Wavecom, sui codici non sono aggiornato, comunque se non vuoi programmare
ti servono le librerie che la Net Building da in omaggio con l'acquisto, (e penso anche tutto il programma fino a 45 allarmi su tre numeri distinti!!)
quindi senti loro..! ;)
ma alla fine non conviene un classico combinatore telefonico? ha già tutto al suo interno con spazio batteria tampone e basta che come dice alien ( :lol: ) gli dai un segnale a mancare con relè a 220V
del_user_56966
Per gli SMS no!
Comunque come dicevo prima, quello col programma base fa fino a 45 allarmi SMS su tre telefoni... ed è espandibile.. :P
del_user_56966
Sembra della solita linea, ma qui è in versione OEM ??
vi ricordo che mi basta anche un semplice squillo non mi serve per forza che mi manda un sms opp. una conversazione è importante che sia semplice e il + economico possibile
allora io ribadisco ciò che ho detto, un semplice combinatore (via filo costano molto meno dei GSM)
il sistema di alen è performante e economico ma se non hai una buona conoscenza tecnica incominici a :wallbash:
la cosa più semplice è chiedere a chi installa allarmi, il fai da te non è la strada più breve e molte volte assai in salita
Grazie a tutti se il tutto andrà in porto vi farò sapere in quanto al combinatore mi serve GSM xchè il cliente non dispone di linea
del_user_56966
Se gli basta uno squillo allora è sufficiente quanto dici tu, io mi ero attenuto al titolo del topic, e alle mie tipologie...
io con lo squillo non ci farei un granchè!... :lol:
...io con lo squillo non ci farei un granchè
Io si invece perchè essendoci una determinata scheda (SIM) è normale che se ricevo uno squillo da lei è per ovvio motivo ;)
del_user_56966
è giusto e poi
Chi si accontenta gode!!.. ;)
