giuseppe82 Inserito: 22 luglio 2008 Segnala Inserito: 22 luglio 2008 ciao a tutti.sto svolgendo un impianto elettrico in una macelleria e volevo istallare un combinatore telefonico abbinandolo alla cella frigo che in caso di mancanza di alimentazione o semplicemente un innalzamento elevato della temperatura mi avisasse sul telefono o cell.qhalcuno ha giuà istallato impianti del genere?sapreste indicarmi cosa e come montare?grazie anticipatamente
Lucky67 Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Innanzi tutto devi decidere se montare un combinatore GSM oppure un normale combinatore per linea telefonica fissa. In generale direi che qualunque combinatore fornito da qualsiasi marca di antifurti va bene (ad esempio bentel: il meno complicato mi sembra possa gestire fino a tre eventi) e applicare un termostato tarato alla temperatura che reputi alta e un relè normalmente eccitato che al cadere della tensione segnali al combinatore uno stato di anomalia. Non dimenticare di inserire nel combinatore l'apposita batteria tampone 12V.
giuseppe82 Inserita: 22 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2008 penso un gsm.il mio problema preincipale è la mancanza di correntequindi posso collegarlo anche direttamente sotto in MT della cella tramite il rele che mi dicevi?
elettrico cava 2 Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 secondo me prevedi sia il controllo della temperatura cella sia la presenza di tensione alla cella
giuseppe82 Inserita: 22 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2008 bhe francamente a me quello che interessa di piu è la presenza di tensione della cella
del_user_56966 Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Penso di averlo già scritto in un altro post, ma faccio prima a riscriverlo...Basta un FP0 con un modem GSM, in caso di allarme scatto termico o alta temperatura (misurata) ti invia un messaggiodistinto per tipo direttamente al tuo Cellulare, ma anche ad altri secondo il programma impostato, il limite dei messaggi dipendedalla capacità del PLC e dei suoi I/O ma di base almeno 8 espandibile a 16, 32, 64...
Eleguà Inserita: 27 luglio 2008 Segnala Inserita: 27 luglio 2008 CiaoAd un meeting ho avuto modo di assistere alla presentazione di un "case studi" sul controllo dei frigoriferi di un ospedale,l'azienda che aveva fornito i prodotti è la inlon ( www.inlon.it ). CRedo sia replicabile anche nel tuo caso.Ciao
cpcontrols Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 basta che adoperi un normalissimo combinatore GSM da antifurto, tipo nextec oppure inim oppure bentel bgsm, lo devi alimentare a 12vdc prevedere batteria 12v 1,2A, colleghi tramite relè d'appoggio la 220 con scambio libero su un ingresso, su un'altro ingresso lo scambio di un termostato tarato alla max temperatura che la cella può arrivare per evitare di buttar via tutto. ti restano alltri 3 ingressi dove ti puoi sbizzarire con un porta aperta ecc. I plc costerebbero più cari....ciao Piero
Nino1001 Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Inserita: 30 agosto 2008 Lo schema allegato potrebbe fare al caso tuo. Per mancanza ENEL conviene interporre fra il relè costantemente eccitato per presenza rete ed il combinatore telefonico un timer autoalimentato (cerca nella Finder) con batteria interna.Quando manca la rete la telefonata parte dopo un tempo pre-impostato, magari una ventina di minuti, per evitare false chiamate durante i temporali.
pibizi1 Inserita: 3 gennaio 2009 Segnala Inserita: 3 gennaio 2009 qvesto è fatto apposta: http://www.tele-log.com/tl4-F2.htm
