IL SAGGIO Inserito: 19 agosto 2008 Segnala Inserito: 19 agosto 2008 Ciao a tutti, premetto di essere un novello ma che ha molta voglia di imparare e di approcciarsi a un nuovo mondo.Vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai avuto modo di utilizzare questo sistema? sapete dirmi cosa sia il Konnex (immagino un linguaggio di programmazione di standard europeo) e questo sistema lo utilizza?Grazie a tutti per le eventuali risposte.
del_user_56966 Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 (modificato) sapete dirmi cosa sia il Konnex (immagino un linguaggio di programmazione di standard europeo) e questo sistema lo utilizza?Non mi sembra proprio che questo sistema lo utilizzi, sembra più assimilabile al Modbus visto i suoi 254 moduli per lineainoltre il bus a tre fili non è tipico del sistema KNX/EIB il cui standard base nativo a due fili Bus,Il fatto di avere 3 fili suppone che ci sia un riferimento comune tra alimentazione e segnale dati, spesso questo tipo di riferimento è molto sgraditonegli impianti estesi tipo Building Automation in quanto causa di guasti dovuti ad extra tensioni indotte.In pratica l'unico sistema che permette la corretta gestione dell'isolamento su impianti distribuiti (parlando di Bus a due fili) sono sistemiche lavorano in alta impedenza, senza riferimento all'alimentazione e corredati dall'uso di cavi twistati, come lo sono per esempio i caviin categoria 5, quelli per il Profibus, la RS422, la RS485 ecc..In Quanto a Connex è la società che a raggruppato più sistemi esistenti come EIB e altri, sotto un unico nome (che viene dato anche al consorzio) ma sembra che l'unico portato avanti sia il nome EIB.Sul sistema EIB non esiste un linguaggio di programmazione in quanto non è un sistema programmabile (come tra l'altro la maggior parte dei sistemi Domotici) ma solo configurabile tramite un softwaredel consorzio che prende il nome di ETS. Modificato: 19 agosto 2008 da alen
IL SAGGIO Inserita: 19 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Grazie Alen per la chiarezza nella risposta ma il MODBUS citato da te come funziona? mi spiego meglio ,esistono moduli ingressi/uscite che vengono programmate da PC a seconda delle funzioni e degli scenari che uno desisera?Per tua conoescenza possono esisteme problemi su i moduli uscite rele da 6A con carichi es. lampade al Neon "Quest'ultime portebbero impastare i relè"?Il fatto di avere 3 fili suppone che ci sia un riferimento comune tra alimentazione e segnale dati, spesso questo tipo di riferimento è molto sgradito Che problemi può causare secondo te?Grazie ancora
del_user_56966 Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Grazie Alen per la chiarezza nella risposta ma il MODBUS citato da te come funziona? mi spiego meglio ,esistono moduli ingressi/uscite che vengono programmate da PC a seconda delle funzioni e degli scenari che uno desisera?Si esiste tutto e un pò di più... vedi per esempio questi moduli... http://www.tophome.it/index-3.htmlpuoi avere ingressi wireless, controllo tramite Infrarossi ecc..se poi ti serve di parlare col sistema in Modbus RTU ma vuoi che questo sia slegato dal PC o altro, puoi interporre un HomePLC sul Bus...http://www.ladderhome.it/ il tutto si programma in IEC1131-3 che è lo standard internazionale dell'Automazioneper i sistemi programmabili..Per tua conoescenza possono esisteme problemi su i moduli uscite rele da 6A con carichi es. lampade al Neon "Quest'ultime portebbero impastare i relè"?Non sono problemi di corrente, ma problemi di capacità le lampade al neon utilizzano un condensatore, questo serve quando vi sono molte lampade per rifasare la linea, in caso di solo alcune lampade lo puoi anche togliere, in ogni caso 2, 4, 10, 15 Amperrischi sempre di danneggiare i contatti dei relè perchè non sono adatti ai carichi capacitivi, se ai molte lampade da comandare ti consigliocon il relè di pilotare un contattore di potenza, oppure utilizza dei relè statici...Il fatto di avere 3 fili suppone che ci sia un riferimento comune tra alimentazione e segnale dati, spesso questo tipo di riferimento è molto sgraditoChe problemi può causare secondo te?Semplice quando un sistema si guasta durante i temporali il guasto deriva da questo tipo d problematiche, nessun sistema con riferimento a massane può rimanere esente... anche il migliore del mondo cede!Il problema che secondo come entra la scarica ti puoi trovare a zero con tutto il sistema, nei casi più fortuiti si gustano solo alcuni moduliche comunque invalidano la comunicazione del sistema fino alla loro sconnessione, "vale per tutti i sistemi"Ecco perchè in genere anche sul Cat.5 ecc.. si preferisce comunque sezionare l'impianto in vari tronchi galvanicamente separati tra lorotramite fibra ottica ecc..
IL SAGGIO Inserita: 20 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Grazie ancora una volta per la formazione.........
