Silvio.Engineering.IT Inserito: 19 agosto 2008 Segnala Inserito: 19 agosto 2008 Da neofita di questi sistemi e di building automation in generale, vi chiedo se conosciate sistemi di controllo accessi non-RFID, o meglio: non "radio" in generale (quindi non solo non-RFID ma nemmeno bluetooth o similari).Sistemi che comunque siano wearable (indossabili) o handfree, cioè che non obblighino a tirare fuori un badge e passarlo in un lettore, ma che basti passare in prossimità di un sensore e l'accesso all'area venga registrato.Ci sono ad esempio sistemi di questo tipo basati su sensori e tag magnetici?Il sensore potrebbe magari essere a muro, e il tag su di un braccialetto indossabile, o qualcosa del genere.Escluderei sistemi di riconoscimento immagini (di volti, con immagini da telecamera) per la complessità del software, e sistemi di riconoscimento retina o impronte digitali, perchè sarebbe preferibile che il riconoscimento avvenisse senza che il soggetto si fermi,comunque con il minimo possibile di collaborazione da parte del soggetto da riconoscere.Grazie in anticipo per le segnalazioni.Silvio.
del_user_56966 Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 (modificato) ma che basti passare in prossimità di un sensore e l'accesso all'area venga registrato.E' proprio dal passare in prossimità che i proximity (conosciuti anche come transponder oppure RFID Card) prendonoil loro nome, l'intensità di potenza trasmissiva varia a secondo della distanza che si vuole raggiungere quindi in un Handfreenon potrà essere irrisoria (come non lo è affatto quella dei telepass sulle autostrade.... )Tutto può esistere, se fai a riferimento ai Tag per uso industriale, sono anche questi dei transponder, partendo dal principioche i dati senza contatto devono essere trasmessi e non possono esserlo su energia magnetica statica, devi sempre entrare nel campo dellatrasmissione RF, certo scegliendo la frequenza dei 125 KHz al posto dei 13,56 MHz sicuramente il progetto è più wearable (indossabile)peccato che la distanza di lettura si accorcia notevolmente come del resto la velocità di comunicazione...Quindi se ai un idea particolare prima va analizzato su cosa lo devi adoperare in seguito si può fare un analisi...Comunque si!! esistono dei sistemi di riconoscimento senza emissione di RF, ma non mi risulta che al momento siano commercializzati. Modificato: 19 agosto 2008 da alen
Silvio.Engineering.IT Inserita: 19 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Ciao Alen.Quindi che tu sappia non esiste nulla basato - che so - su tecnologia IR (o solo magnetica?) con una architettura del tipo: "braccialetto da avvicinare a lettore, e poi passare"?Certo, con il magnetico "puro" devi magari fermarti a strisciare qualcosa, comunque soddisferebbe il requirement della assenza di emissioni Radio.Con tecnologie puramente IR ti risulta sia stato fatto qualcosa di commerciale? (intendo una linea di componenti? Oppure progetti chiavi-in-mano?).
del_user_56966 Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 (modificato) Un gruppo di lavoro con cui collaboro ha un progetto di controllo accessi in tal senso.... anche se il problema principale anche sui transponder è la sicurezza, infatti non basta dire transpondersi deve specificare se solo lettura ovvero un codice si univoco ma replicabile, oppure lettura scrittura protetti da password di accesso, criptatura dei dati ecc..In fondo come dicevo prima a cosa devi accedere a un parcheggio oppure a una banca ??Il tipo di sicurezza è lievemente diverso , considera che c'è chi ancora usa felicemente il barcode per particolari applicazionie senza alcun problema(forse meno che con i Tag only read) , fare concorrenza a questi è molto dura non credi!? Modificato: 19 agosto 2008 da alen
Silvio.Engineering.IT Inserita: 19 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2008 la cosa a cui stavo pensando è in realtà un "monitoraggio" accessi, piu' che un "controllo" (cioè basta sapere che persona si trova in che posto, in tempo reale).Si tratta di luoghi chiusi in cui le persone - a piedi - si devono muovere senza troppe restrizioni "procedurali" (esempio: locali interni e corridoi di una nave, di un impianto industriale, di un laboratorio etc.), nel senso che non si puo' chiedere loro di avvicinare il barcode del loro bracciale ad eventuali lettori dislocati per es. ad ogni metro di un corridoio o passerella, oppure a ogni porta di ogni locale... Diventi Pazzo! Tali procedure di riconoscimento non devono interferire per esempio con le normali operazioni dell'equipaggio di una nave, e tantomeno con quelle straordinarie (non si puo' dire a un marinaio di ricordarsi di far leggere il suo bracciale a barcode, mentre c'e' un'operazione antiincendio in corso a bordo...).Il requisito delle non emissioni EM in ambiente riguarda il fatto che, se sei in un laboratorio scientifico, queste potrebbero perturbare eventuali esperimenti in corso.Oppure se sei in una nave militare, devi essere il piu' possibile "stealth" per eventuali osservatori esterni, quindi non devi emettere RF o EM, non devi emettere calore o segnali in banda IR etc. etc.
del_user_56966 Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Inserita: 19 agosto 2008 Per quanto riguarda le tue osservazioni direi che questo tipo di controllo esiste già si chiama "Beeper" ovvero emettedei beep di controllo da cui un software specializzato ricrea la tua posizione nell'ambiente, sempre per applicazioni commerciali,per quanto riguarda impianti militari non mi sembra la sede giusta per la discussione....
Silvio.Engineering.IT Inserita: 21 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2008 Grazie mille per la segnalazione.Buona idea la tecnologia acustica per evitare emissioni radio, non ci stavo ancora pensando.Il discorso "militare" non è mandatorio, era per fare un esempio dove non ci si puo' permettere di introdurre emissioni RF o EM in generale in ambiente, ma come ti dicevo la situazione puo' essere generalizzata a tutti quegli ambienti dove il "rumore" EM non è gradito (siti di esperimenti scientifici o di campagne di misurazione, etc...).Ma tornando al tuo esempio: si tratta di ultrasuoni o siamo in banda audio?Ho provato a cercare sul web sistemi commerciali cosi' fatti ma non trovo nulla. Mi potresti per favore segnalare qualche link di construttori o sperimentatori di questi sistemi?
east71 Inserita: 21 agosto 2008 Segnala Inserita: 21 agosto 2008 In ambienti militari (navi) mi sembra che già vengono utilizzati sistemi wireless........eppure lì oltre a quello che ricordava Silvio.Engineering.IT bisogna stare attenti a tante altre cose (sicurezze varie)
accacca Inserita: 21 agosto 2008 Segnala Inserita: 21 agosto 2008 Tecnologia IRIDNel sito non ho trovato qualcosa di indossabile purtroppo non si adatta a quello che vuoi fare però potresti sentire direttamente la ditta loro sicuramente ti possono dare indicazioni più precise il link è questo
del_user_56966 Inserita: 21 agosto 2008 Segnala Inserita: 21 agosto 2008 E inoltre il progettista non ha tenuto di conto di una cosa...di notte e che se la lampada che illumina la cella solare è guasta rimani fuori....ma magari se fumi ai un accendino....
Silvio.Engineering.IT Inserita: 21 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2008 Molte grazie a tutti per le dritte fino a qui,il sito consigliato da HH è molto interessante.
