Lampade D'emergenza
buonasera a tutti ragazzi qualcuno sa come gestire lampade di emergenza tramite ets?
mi spiego meglio, innanzi tutto farle accendere quando va via la tensione, poi controllare i tempi di
autonomia.
Del_user_100236
Per controllarle "via ETS" devi avere un dispositvo che ETS sia in grado di configurare.
Tu cosa stai utilizzando?
Gewiss ha un prodotto con interfaccia EIB/KNX, prova a controllare se fa al caso tuo.
so che Gewiss produce lampade di emergenza KNX, altre marche non ne conosco.
ciao ciao
L'unico prodotto che conosco sul mercato sono le lampade Gewiss KNX.
Se sai usare ETS la configurazione è molto semplice: hai degli oggetti di comunicazione per ogni cosa: test batteria, test lampada ecc e l'apparecchio ti risponde con l'esito.
Allo stesso modo puoi accenderle e spegnerle, ma SOLO se usi le lampade in versione permanente. Le lamade permanenti hanno l'oggetto di comunicazione 19 sul quale inviando un on/off puoi accendere e spegnere la lampada come un qualsiasi attuatore.
Proverò a vedere le caratteristiche delle gewiss, che cosa significa " l'oggetto di comunicazione 19 " ?
grazie e saluti
Del_user_100236
Significa che l'applicativo ETS di quelle lampade prevede un oggetto tramite il quale comunicare alla lampada un comando di accensione e/o spegnimento.
ETS rappresenta questi oggetti in forma di elenco e questo è appunto il 19°
