Complemento (inversione) Su Singolo Bit Per Cpm2a
Ho visto che è possibile eseguire il complemento su un canale (com), ma qual'è quella per
eseguire il complemento (inversione) di un bit ?
Grazie a chi mi aiuterà :unsure:
ma questa istruzione esegue un and tra due word, io voglio solo invertire un bit.
Grazie comunque per avermi risposto
ciao, seocondo me drei intendeva dire: che puoi fare l'andw del bit mascherando tutti gli altri bit che non ti interessano, poi successivamente fare il complemento.
Saluti Paolo
Si potrebbe usare anche la funzione MOVB (82) muovi bit.
Credo che una funzione che esegua il complemento di un solo bit all'intero di una DM o di un canale non esista, si deve creare con più funzioni.
Si potrebbe anche copiare il contenuto della DM in un canale, lavorare sul bit che interessa e poi ricopiare il canale nella DM.
Sfoga la tua fantasia.
Saluti, Alessandro.
A = Word da Cambiare
B = Maschera con a 1 i bit da cambiare
XNRW(037) - Exclusive NOR
A = A XOR B
Ciao :)
Modificato: da ifachsoftware
Io userei una Keep di quel bit.
L'ingresso di Set della Keep è un contatto Negato del bit stesso; l'ingresso di reset della Keep è il contatto del bit stesso. Il tutto comandato dalla tua condizione per invertire il bit.
Morale della favola, quando dai la condizione (per una scansione..!): se il bit è 0 si setta; se il bit è 1 si resetta. :lol:
Ciao!
