Progetto Building Automation In Una Scuola - Risparmio energetico,contollo illuminazione e impianto termico
Salve a tutti,avevo bisogno di un consiglio ed un aiuto dai piu' esperti di questo forum,ringraziandovi anticipatamente....
In pratica devo presentare un progetto di una scuola che e' gia stato fatto anche dal pinto di vista impiantistico,ma dciamo che chidono ancora la un po' di risparmio energetico ecc ecc.
In pratico l'impianto e' molto semplice...normai interruttori e lampade fuorescenti (impianto elettrico).
Impianto termico e' composto da termosifoni e riscaldamento a pamivento.
IO ho pensato alla building automation,quindi regolare la luminosita' nelle aule a seconda della luce esterna e spegnere accendere le luci in determinati orari o addirittura in presenza di persone o meno.
Con questo non chiedo di farmi il progetto vi chiedo solo un aiuto dal punto di vista del materiale....sapete qualche casa che produce sistemi building automation per edifici?
L'altro problema riduarda l'impianto termico,e quindi associare delle valvole a ciascun termosifone oppure a zona ad esempio un' aula comandate a seconda della temperatura impostata e a seconda delle persone presenti in aula.
Mi date una mano mi ringrazio molto.
ne esisono molte, ad esempio siemens, sentimo anche gli esperti del forum....
allora io sono orientato verso siemens oppure abb.quindi a tale proposito volevo sapere se uso abb cosa devo usare per ad esempio comandare la luce in funzione del sensore di luminosita' e sensor di presenza?
mi servirà inserire nel progetto alimentatori,accoppiattori e poi?insomma aiutatemi.....
Se vedi già sul forum ci sono indicazioni di Scuole fatte con sistemi di
Building Automation tipo questo...SCUOLA AUTOMATICA
Un sistema tipo questo va dalla gestione della campanella alle chiamate
bidello, alla termoregolazione dei locali e zone comuni, fino alla regolazione
della luce tramite sensori luce, ecc.. il tutto in maniera nativa integrata
e Real time.. ;)
ciao
se gia hai intenzione di usare siemens o abb vuol dire che vuoi usare konnex e con knx puoi fare quasi tutto e non hai bisogno di inserire accoppiatori se l'impianto non supera 64 dispositivi ma quello lo devi valutare tu che cosa vuoi fare..........con konnex ci sono 150 aziende che fanno building automation...........
