Corso Domotica Myhome Bticino E Konnex - eurosatellite
Ragazzi qualcuno sa indicarmi se vale la pena un fare un corso con eurosatellite (bticino myhome) per entrare nel mondo della domotica oppure conviene fare il corso standart honnex'
saluti
Del_user_100236
Sono due corsi che si prefiggono due obiettivi ben differenti,
il 1° ti insegna ad utilizzare un sistema proprietario,
l'altro ti fornisce gli strumenti per poter programmare e mettere in servizio dispositibi KNX, il costruttore poi lo scegli tu in base a ciò che riterrai più opportuno e/o conveniente.
Come dice il Pesty e ribadisco sempre io, ogni architettura domotica sul mercato offre caratteristiche diverse
da sistema a sistema, quindi non è neppure tanto corretto fare paragoni, per far questo le due soluzioni dovrebbero essere complementari
tra loro e in particolare queste due soluzioni sono molto differenti tra loro...
Il sistema MyHome è mirato al normale elettricista, diciamo che a detta di Ticino stessa
è un sistema semplice che si configura con "ponticelli",
persone più esperte possono poi utilizzare integrazioni per fare qualcosa in più, ma per limiti
strutturali delle risorse in gioco neppure più di tanto...!! :blink:
la cosa positiva è che se l'architettura e sufficiente alle necessità, si evita di dover apprendere nozioni più ingegneristiche
non proprie del normale settore elettrico base...
Cosa diversa è il KNX che per la mole di informazioni richiede un approfondimento più spinto ma sicuramente rispetto al MyHome offre poi
opportunità più ampie di sbizzarrirsi nella progettazione dell'impianto, al contrario del primo però è richiesta una conoscenza più approfondita
del sistema già in fase di progettazione, quindi non è più adatto alla configurazione a soli "ponticelli" di prima!
Quindi a parer mio se ai voglia di apprendere più nozioni ti conviene incominciare da KNX... :)
