Alimentazione Knx Fai Da Te
per realizzare dei test su del materiale knx c'é bisogno di un alimentatore 24-30V
però su questo alimentatore è presente un filtro o un disaccoppiatore....
qualcuno sa dirmi che cosa è?
è possibile realizzarlo?
grazie!!
  • 4 weeks later...
Non ne ho mai aperto uno ma sicuramente è un oggetto particolare e complesso. (a giudicare dal costo)
Oltre alla sorgente vera e propria di alimentazione ci sarà un limitatore di corrente, una coppia di induttanze di cui non conosco il valore,oltre alla conformità costruttiva del sistema Konnex (certificazione),che non deve mancare...
Non è escluso che si possa alimentare un Bus di prova con qualcos'altro,ma certamente non si può installare questo qualcos'altro in un impianto certificato.
Compri un alimentatore Vimar By Me, costa un terzo e fornisce il doppio della corrente... e funziona uguale.
Per le prove va benissimo, se l'impianto DEVE ASSOLUTAMENTE essere certificato ovviamente no..
Ciao,
In commercio ci sono alimentatori da 64o mA a 30 mA che possono alimentare da 64 dispositivi a 3 concosti differenti.
Io non percorrerei la strada di creararne uno. :rolleyes:
