Kit Gestione Energia F421 Bticino
salve, leggevo il manuale dal sito del suddetto sistema e mi chiedevo se fosse possibile installarlo all'interno di un sistema elettrico tradizionale filare oppure è predisposto per funzionare unicamente con il sistema domotico della bticino myhome?
F421 e attuatori comunicano tramite bus, quindi il doppino del bus SCS lo devi portare per forza in giro per casa.
Altrimenti ci sono le versioni "PL" (F421PL e 3520PL), che utilizzando un sistema a onde convogliate non necessitano di ulteriori cavi.
si, giusto che il doppino faccia il suo giro ma quello che volevo sapere io è se questo kit funziona anche senza l'ausilio della centrale domotica.
in pratica vorrei aggiungere questo kit ad un impianto tradizionale
Con un alimentatore E46ADCN + centrale F421 + attuatori, funziona già tutto.
