Funzioni Logiche Konnex
Buonasera gente
Scusate per la data e l'ora, ma sono reduce da una programmazione "disastrosa" di un sistema BY-ME vimar
Ho avuto a che fare con un'installatore che per montare i contatti del sistema inti-intrusione voleva collegare i reed magnetici direttamente sul bus :angry:
Tornando a noi, ho un piccolo quesito da porre
Fino ad adesso con ETS mi sono limitato a fare dei comandi on-off semplici
Mi è sorto un dubbio
Nel caso in cui per esempio avessi a disposizione un "ragnetto" a 4 ingressi e un'uscita a rele', se volessi ottenere una funzioni di "and" fra i 4 ingressi come cavolo dovrei fare?
Esempio: 4 contatti normalmente chiusi che tengono "attivata" l'uscita
Apro un contatto e l'uscita cade
Solo se tutti i contatti sono chiusi l'uscita si riattiva
Semplicemente come se collegassi in serie 4 pulsanti
Ho fatto una "prova" da stupido, ovvero ho creato 4 indirizzi, ognuno memorizzato sui rispettivi ingressi, e memorizzato sull'uscita gli stessi indirizzi
Quando uno dei 4 ingressi cade, automaticamente cade anche l'uscita
Se pero' cade anche un secondo ingresso, ovviamente l'uscita non cambia stato ma quando uno dei due si ripristina, anche l'uscita si riattiva
Per fare la funzione di and devo ricorrere a qualche modulo particolare o esiste qualche parametro da programmare all'interno dei dispositivi?
In particolare sto parlando dei ragnetti tx304A e delle uscite TX206A della Hager
Comunque sia ne approfitto per augurare a tutti un Felice natale e buon Anno Nuovo
Se devi fare delle funzioni logiche dovresti utilizzare un modulo logico predisposto oppure un PLC!
In pratica sistemi come questo ma come altri non sono nati per fare logica evoluta
in maniera nativa ma con qualche dispositivo aggiuntivo... (una qualche forma di PLC... :lol: )
ci puoi riuscire, certo non ti aspettare grandi funzioni logiche!!
Solo far lampeggiare correttamente un led direttamente tramite logica diventa un impresa impossibile!
Se vuoi rimanere nell'ambito knx ci sono diverse soluzioni;
le 2 che ti consiglio sono queste:
abb propone LM/S1.1 (cod.GH Q631 0080 R0111)mod logico con 2 porte AND-OR-NOR-NAND-XOR a 8 ingressi ciascuno
siemens propone N347 (cod. 5WG1 347 1AB02) mod logico con svariate porte AND-OR-NOR-NAND ecc per un max di 255 oggetti tra ingressi e uscite
costi differenti per differenti esigenze,naturalmente
Grazie ad entrambi per le indicazioni
In fin dei conti devo fare un "and" fra 6 oggetti, per cui il modulo siemens è perfetto
Ciao Microchip,
non so esattamente cosa devi realizzare ma l'attuatore Hager che hai ti permette di fare delle operazioni logiche.
Nella paremitrizzazione troverai il campo, per ciascun canale, TYPE OF AUTOMATIC CONTROL, che può essere selezionato come not used, authorisation, logical AND e Logical Or.
Prima di acquistare un qualsiasi altro dispositivo ti suggerirei di studiare quello che hai già.
Del_user_100236
Ciao Microchip
se ti servono SOLO 6 ingressi da collegare in AND, Siemens propone anche il modulo logico N301.
Questo ti offre max 8 ingressi combinabili in logica AND e/o OR, con la possibilità di negare sia ingresso che uscita.
Naturalmente ha potezialità molto limitate, però il prezzo è decisamente inferiore rispetto all'N347.
La soluzione che ti suggerisce granata (fede calcistica?) è corretta, però ha il limite che gli oggetti in ingresso solo SOLTANTO 2, l'oggetto di commutazione Canale A e l'oggetto funzione logica Canale A.
Supponendo quindi di associare i primi due ingressi del ragnetto all'oggetto Commuta Canale A dell'attuatore e i restanti 2 ingressi del ragnetto all'oggetto Funzione Logica Canale A ottieni una AND
la cui discriminante sarà la chiusura di 2/3 ingressi (e non 4).
