E' Possibile Con Cubloc?
Io intendevo questa idea, ma se installo homeplc e poi non conosco assolutamente nulla del prodotto perchè da privato non posso avere info come programmarlo o utilizzarlo, rimane una scatola chiusa.
Qualsiasi azienda produttrice ha l'obbligo di fornire svariati manuali che vanno da quelli per la programmazione a quelli per l'utente finale. Se metti insieme un sistema anche un piccolo quadro di distribuzione composto da vari elementi, ti sembrerà strano ma anche tu ti stati ponendo come un costruttore e, quindi, ammesso di avere i requisiti per farlo, sei obbligato a redigere oltre alla certificazione di conformità di legge il relativo manuale perchè devi mettere in condizioni di poter operare a qualsiasi tecnico abilitato.
Tu stesso hai esordito dicendo di studiare il manuale del cubloc in inglese, vai ai vari siti dei costruttori, ti registri nel caso ti venga richiesto, e vedrai che non c'è nè uno che nega di fornire la propria documentazione così come fa la Comfile.
Prima di installare un HomePLC ti consiglio di iscriverti ad uno dei corsi che si tengono in varie regioni d'Italia; prova ad informarti nella tua.
Tem
Ho sentito anche parlare di un Master Universitario in Domotica tenuto sulla Programmazione IEC e HomePLC ma per ora sono solo voci di corridoio...
Sicuramente seguirò un corso homeplc, mi avete ancora di più smosso la curiosità verso questi prodotti.
Questa discussione ha cambiato alcuni punti di vista che avevo, molti erano banalmente errati, quindi sono contento di averla aperta.
Ringrazio Tem e Alen per il tempo che mi hanno dedicato.
meglio sempre sentirci qua che in farmacia!.... :lol:
nel senso di Penetrante ?
o nel senso più stretto del termine ??..... :lol:
Appena hai info in merito pubblicizzale; penso che si possa fare . Sono convinto che almeno per i prossimi dieci anni ci sarà molto da lavorare con la domotica intesa come sistema in grado di far fruire, appunto con un unico sistema rigorosamente aperto per quel che mi riguarda, la qualità di vita all'interno delle abitazione partendo dall'ormai obsoleto impianto elettrico tradizionale, passando dal risparmio energetico, per finire all'hi-tec.
prima di chiudere la discussione mi piacerebbe avere un tuo parere in merito.
Buon fine anno anche a danycea
Tem
Penso che siano anche più di 10 anni...
sicuramente molte soluzioni a oggi proposte sono diventate col tempo inadeguate alla tecnologia oggi richiesta,
sicuramente un sistema unico non è il termine corretto direi almeno un sistema aperto e che permetta di sfruttare al
meglio tutte le varie tecnologie (o almeno quelle quelle che abbiano un senso nel futuro) è indispensabile!
è anche vero che oggi si continua a proporre soluzioni di domotica limitate alla sola gestione di semplici funzioni
elettriche (o poco più..) come fossero una
vera Home Automation mentre queste implementazioni sono già uno standard di base, su questo si dovrà creare una
fascia vera e propria di specialisti in risparmio energetico, e in tutte le altre discipline del caso...
In "sostanza" liquidando il concetto con una battuta, direi che
"non basta installare un termostato per essere un termotecnico!"
Quindi oltre al sistema adeguato e aperto e al giusto costo si dovrà creare anche
più figure professionali che sappiano concretizzare tutte le sfide del prossimo futuro..
Buon anno anche a voi e a tutti i colleghi del Forum!... ;)
