Silvioga1965 Inserito: 2 gennaio 2009 Segnala Inserito: 2 gennaio 2009 Salve a tutti.Ho un piccolo (ma anche grande) problema con il mio primo impianto KNX, realizzato, quasi per intero, con materiali ABB : ragnetti e moduli uscite a relè.Ho realizzato degli "scenari" per esempio "notte" dove mi vado a spegnere tutte le luci della zona giorno e del giardino.A questo punto se voglio riaccendere le luci devo spingere il pulsante due volte la prima vlta perchè, il gruppo dove fa capo il pulsante "non sa" che le luci erano già state spente da un altro gruppo, e la seconda volta finalmente si accendono.C'è qualcuno che mi sa dire se esiste una soluzione al problema del doppio click sui pulsanti.Mi viene in mente che ci dovrebbe essere un modo di legare tra di loro i gruppi, ma come?Grazie...
Diego74 Inserita: 2 gennaio 2009 Segnala Inserita: 2 gennaio 2009 Devi "aggiornare" l'oggetto con l'indirizzo di gruppo dell'off totale. In pratica devi mettere l'indirizzo di gruppo di off totale sull'oggetto dove è collegato anche l'indirizzo di gruppo che attua il comando. Domani faccio uno screenshot di un progetto cosi capisci meglio. ciao.
Silvioga1965 Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Ciao Diego74 grazie per il tuo interessamento purtroppo per me la risposta è poco esaustiva se potessi farmi un esempio te ne sarei gratoSaluti Silvio
Del_user_100236 Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Ciao Silvioga,tu avrai certamente creato un indirizzo di gruppo per lo scenario "Notte" (es. 1/1/1) ed un altro indirizzo di gruppo, diverso dal precedente, per l'accensione singola (es. 1/1/2).Un pulsante in configurazione Toggle invia sul Bus un telegramma il cui valore è l'inverso dell'ultimo precedentemente inviato.Quindi, presupponendo che lo stato di riposo del tuo pulsante sia "contatto aperto":se premi una prima volta il pulsante per il comando singolo, invii il telegramma 1/1/2 con valore 1; le luci si accendonoSe premi una seconda volta il medesimo pulsante, invii sempre il telegramma 1/1/2, ma con valore 0; le luci si spengonoVeniamo al tuo caso:premi una prima volta il pulsante per il comando singolo, invii il telegramma 1/1/2 con valore 1; le luci si accendonopremi il pulsante "Scenario Notte"; le luci si spengonopremi una seconda volta il pulsante comando singolo. L'ultimo valore inviato era 1/1/2 valore 1, quindi invii sempre il telegramma 1/1/2, ma con valore 0; le luci rimangono spentepremi una terza volta il pulsante comando singolo. Questa volta le luci si accendono, perché l'ultimo valore memorizzato all'interno di quel pulsante era 0, quindi tu invii 1/1/2 valore 1Per non perdere il passo la soluzione è semplice:colleghi il telegramma "Scenario Notte" ANCHE al pulsante comando singolo.In questo modo il pulsante ascolta il messaggio "Notte", ne legge il valore (0) ed è in grado di aggiornare il proprio stato
Silvioga1965 Inserita: 8 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Grazie Pesty della dritta appena possibile ci provo.Saluti e grazie ancora
Diego74 Inserita: 9 gennaio 2009 Segnala Inserita: 9 gennaio 2009 Ecco fatto lo screenshot.Come vedi c'è un indirizzo di gruppo 8/0/4 collegato all'oggetto che comanda l'accensione e DOPO c'è il secondo indirizzo di gruppo 8/3/3 che negli attuatori fa l'off totale, e nei pulsanti "aggiorna" lo stato. Infatti facendo tasto dx sulla riga e cliccando su "open new browser" vedi la lista di indirizzi di gruppo collegati a quel singolo oggetto, cioè 8/0/4 e 8/3/3, nella seconda colonna c'è quella "S" che significa sending e quindi quello è l'UNICO indirizzo di gruppo che verrà INVIATO da quel pulsante. Spero di non aver detto castronerie, ciao.
