royaloscar Inserito: 7 gennaio 2009 Segnala Inserito: 7 gennaio 2009 Ho un impianto domotico eib (tutti i componenti sono abb) e voglio fare con java un programma di supervisione. Ho il gateway abb ig/s 1.1 ed ho scaricato le librerie calimero e colibri ed ho seguito i primi passi di programmazione dal sito sourceforge.net. Ho problemi di comunicazione. Ho scaricato anche la versione demo di iets ma non dà nessuna possibilità di impistazione di porte o altro (chiaramente l'impostazione dell'indirizzo fisico e ip l'ho già fatto con ets).Mi manca qualche altro programma, un server, altre librerie o altro?Grazie a tutti per l'aiuto
Del_user_100236 Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Tra le caratteristiche del Gateway ABB IG/S 1.1 NON è citato il fatto che possa funzionare come interfaccia per un software di visualizzazione ...Device characteristics:– can be implemented as a line coupler or area coupler and is thereby ableto use the local network (LAN) as a fast backbone line– can operate as a time master in the EIB/KNX network, if there is a timemaster in the LAN (NTP server)– IP address can be fixed, assigned by a DHCP server or set automaticallyvia AutoIP– filter tables for telegram traffic– buffer for telegrams from/to the EIB/KNX network– programming of EIB/KNX devices via the LAN with the iETS(supplied as a demo version with ETS2 V1.3 onwards)– 230 V AC and/or 12 V DC power supply– simple assembly on a 35 mm DIN rail in the electrical distribution board
royaloscar Inserita: 7 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Ok ma allora che dispositivo devo usare come accoppiamento tra rete lan e bus eibGrazie
Del_user_100236 Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Tutti quelli che utilizzano il protocollo KNXnet/IP.Siemens, ad esempio, offre:IP InterfaceIP RouterIP ControllerIP ViewerIl 1° è una pura interfaccia, gli altri associano alla funzione di Gateway altre caratteristiche
royaloscar Inserita: 8 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2009 Adesso dimostro TUTTA la mia ignoranza...Gli uomini ABB (Vittuone) mi dicono che usano tranquillamente l'ig/s 1.1 per fare la supervisione, utilizzando però winswitch. Io (il mio programmatore per dire la verità) il programma lo sto cercando di fare da zero, quindi non capisco prechè se con winswitch va non deve andare con un programma costruito su misura.Portate pazienza ma l'ignoranza è una brutta bestia...
