jurijvi Inserito: 7 gennaio 2009 Segnala Inserito: 7 gennaio 2009 Ciao a tutti,vorrei rifare l' impanto di casa, con HomePLC. Al posto dei soliti interruttori, vorrei avere dei pulsanti a sfioramento, magare con led bicolore pervaderno lo stato. Quali posso trovare facilmente integrabile con HomePLC, e come alimentare e controllare lo stato del LED sul comando?Ciao e grazie
del_user_56966 Inserita: 7 gennaio 2009 Segnala Inserita: 7 gennaio 2009 Quali posso trovare facilmente integrabile con HomePLC, e come alimentare e controllare lo stato del LED sul comando?Di pulsantiere per domotica con o senza Touch ne trovi in commercio, e per l'integrazione io utilizzerei dei ragnetti di ingresso e di uscita per i led, il led si alimenta direttamente dall'uscita del ragnetto e viene gestito come qualsiasi altra uscita in real-time da programma quindi le funzionalità sia dei pulsanti che delle indicazioni si decidono liberamente e senza particolari restrizioni da programma...
