Sistema Scada Su Homeplc
Ciao,
Sto cercando un sistema scada possibilmente open source o freeware per la gestione della domotica con Homeplc in una .
Non ho ancora comprato lo Starter kit e non so se nel software incluso c'è già qualcosa di simile.
Qualcuno mi può aiutare?
:lol::rolleyes:
del_user_56966
Se quello che ti serve è uno Scada penso qualsiasi marca vada bene, per esempio uno molto utilizzato con gli HomePLC è
Movicom, ma disponendo delle funzioni di lettura/scrittura standard dei registri da Modbus RTU non ai problemi
a utilizzare qualsiasi dispositivo che sia anche un OPC, un gateway, un HMI ecc..
con gli HomePLC (come già per l'automazione di Alberghi e per il Building Automation..) viene abbinato il framework
ABS-XComm che permette l'utilizzo dei dispositivi da svariati ambienti di programmazione RAD tipo Visual basic 6 e VB.Net
come da altri programmi tipo scada che utilizzino il VBA come linguaggio tipo il Citec, Cimplicity ecc..
Per l'uso che ti serve, ABS-XComm come VB.Net Express sono gratuiti!
Grazie come sempre Alen :rolleyes: ,
Quindi è possibile sviluppare in dot.net un' applicazione scada ex novo attraverso il framework fornito.
E' consigliabile comprare un sistema scada per la configurazione e sviluppare un'applicazione per il controllo.
Oppure si può sviluppare un sistema scada semplice per la gestione e il controllo ex-novo ?
Ugo :lol:
del_user_56966
Con Dot.NET non solo puoi sviluppare un controllo identico a uno Scada, ma ne puoi sviluppare uno che rispetti le tue
esigenze mirate, per la parte di controllo degli apparati con ABS-XComm è già tutto disponibile, quindi ti puoi dedicare alla
sola parte grafica,
oltre questo in contemporanea l'uso di ABS ti permette cose che un normale scada neppure si sogna di fare,
dal controllo accessi professionale e molte altre attività che vanno dalla domotica al controllo di processo!
