Impianto Ibus Abb
devo attivare un impianto formato da:
1 SU/S 30.640.5 abb
2 SA/S 12.6.1 abb
1 SA/S 8.6.1 abb
2 US/U 12.2 abb
che comanda 20 accensioni con pulsanti su 20 contattori.
Prima domanda:
Le spie che vanno collegate sulle uscite del US/U 12.2 devono essere led?
Seconda domanda:
Che cosa mi serve per comunicare con il sistema ed il pc?
Che cavo e che eventuale scheda?
Come è la procedura di programmazione?
Devo collegare il pc, acquisire i dati del sistema e poi accoppiare con gli indirizzi le varie uscite con i vari ingressi?
Del_user_100236
Assolutamente si! Max 2mA per canale
Seconda domanda:
Ti serve una porta di comunicazione, a tua discrezione, RS232, USB oppure IP
Con RS232 ti serve una classico cavo a 9 conduttori Pin ti Pin
Con USB ti serve un cavo che preveda una estremità per boccola di tipo B
Con IP un classico cavo dati con connettori RJ45
Sul PC devi avere installato ETS3 Professional nel quale devi aver importato almeno la banca dati dei dispositivi ABB che intendi configurare
Se si tratta di una prima installazione, i dispositivi non contengono alcun dato che tu già non ottenga dalla banca dati.
Se si tratta di dispositivi già configurati, è più semplice se ti fai dare la copia della precedente programmazione e lavori su quella.
Per recuperare i dati dai dispositivi ti serve un Tool aggiuntivo a ETS che non viene distribuito da KNX bensì dalla IT, la sw house che ha implementato ETS.
Descrizione e prezzo lo trovi sul loro sito
Ciao Gamedeo,
di certo se non hai confidenza con la programmazione degli impianti EIB in generale la prima programmazione è difficoltosa, però so per certo che in ABB fanno dei corsi di vari livelli per la programmazione del sistema EIB e dei vari livelli.
Prova ad informarti.
ciao
la porta di comunicazione ad esempio ip va collegata con il sistema tramite bus?
Dove lo trovo il tool aggiuntivo?
Sicuramente i corsi abb sono la cosa migliore soltanto questo sistema lo devo configurare a breve.
