kilowat Inserito: 23 gennaio 2009 Segnala Inserito: 23 gennaio 2009 scusate il quesito ,ma mi sto avvicinando adesso alla domotica ,il mio progettista ,su un impianto che sto realizando vuole sfruttare la domotica per controllare lo sgancio di sicurezza della centrale termica ,ciò è consentito o no?,io ho dei dubbi ma lui insiste asserendo che è consentito .
luigi69 Inserita: 24 gennaio 2009 Segnala Inserita: 24 gennaio 2009 Che cosa è lo sgancio di sicurezza della centrale termica...............Quale potenzialità ha la centrale termica ? questo per vedere se rientra in luoghi con pericolo di incendio.... e norme relativeComunque ti direi proprio di no...perchè se c'è un incendio, va via corrente.....l'home automation si ferma.....
kilowat Inserita: 24 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2009 :blink:grazie è il dubbio che mi ha colpito ,in caso di guasto del bus ,chi sgancia l'interruttore?.Il progettista ha fatto mettere pure le luci di emergenza sotto domotica !
del_user_56966 Inserita: 25 gennaio 2009 Segnala Inserita: 25 gennaio 2009 su un impianto che sto realizando vuole sfruttare la domotica per controllare lo sgancio di sicurezza della centrale termica ,ciò è consentito o no?La domotica è un termine che poco si allinea a quello che tu stai analizzando, più che di domotica dovresti dire che tipo di sicurezza offre il sistema che ai scelto e come lo implementi!Se la centrale termica ha tutti i dispositivi di sicurezza richiesti, non vedo nulla in contrario nel pilotare lo sgancio di sicurezza della tua centrale termica, o cabina elettrica oppure luci di sicurezza ecc..Se al contrario i prodotti che utilizzi offrono un grado di affidabilità inferiore ai normali dispositivi di automazione ovvero se usi dei giocattoli senza affidabilità ti puoi porre questi quesiti, se al contrario usi (come faccio io) dei sistemi che possono svolgere qualsiasi compito nei confini delle loro caratteristiche (ovvero che anche se utilizzati in domotica sono di tipo industriale) non vedo il problema, Non saboti nulla ti metti solo in serie a una dei blocchi esistenti, è chiaro che se il tuo sistema non è affidabile potresti avere dei distacchi involontari, ma in questo caso il problema non è nella manovra ma nel prodotto utilizzato!Qualche prodotto sul mercato si attiva senza motivo oppure non si disattiva quando lo richiedi, altri forniscono indicazioni di stato diverse da quello che è l'attuatore in campo ecc.. ecco con questi non è affatto consigliabile fare le attività che ti vengono richieste!
