Rilevatori Di Presenza - Movimento Knx.
Salve a tutti... avrei un quesito da porvi.
Dunque vi sarà sicuramente capitato di andare in bagno in qualche locale e all'ingresso... puf! Si accende la luce! Tutto contento entri ti metti davanti la tazza e inizi con il tuo lavoretto e di colpo....... si spegne la luce! :blink::o<_<:angry:
Allora mentre fai pipì ti metti a saltare e a muoverti con i relativi danni.
Ora mi chiedo... quelli su citati sono dei rilevatori di movimento, di quelli usati anche in locali di passaggio.. e ci stà in fin dei conti nel locali di passaggio si passa... ma in bagno.... :unsure:
Allora vi chiedo... con un rilevatore di presenza è davvero possibile riconoscere uno in bagno? Qualcuno di voi l'ha provato? Poi.. non ultimo.. lo spegnimento dopo quanto tempo minimo è possibile spegnere la luce? Ve lo chiedo perchè con l'X10 ha un tempo minimo di un minuto... è possibile evitarlo solo ricorrendo ad uno script.
Grazie a tutti!
del_user_56966
Dunque vi sarà sicuramente capitato di andare in bagno in qualche locale e all'ingresso... puf! Si accende la luce! Tutto contento entri ti metti davanti la tazza e inizi con il tuo lavoretto e di colpo....... si spegne la luce! blink.gif ohmy.gif dry.gif mad.gif
ecco chi era che bestemmiava nel bagno accanto.... :lol:
Ora mi chiedo... quelli su citati sono dei rilevatori di movimento, di quelli usati anche in locali di passaggio.. e ci stà in fin dei conti nel locali di passaggio si passa... ma in bagno.... unsure.gif
in parte dipende da sensore (diciamo per il 40%) ma per il resto da altri fattori...
Se vuoi fare cose sofisticate dei usare tecnologie sofisticate, non mi sembra che tu utilizzi i componenti adatti.
Bè montare un rilevatore volumetrico a microonde o a doppia tecnologia in un bagno mi sà molto di spreco...
Dici che non basta un rilevatore di presenza?
del_user_56966
con un sensore a doppia tecnologia(specialmente in AND) avresti anche più problemi...
per bastare basta in semplice IR, ma come ti dicevo questa funzione si basa su vari principi
a cui il solo sensore non è in grado di assolvere!
Se è solo un problema di tempo lo puoi risolvere molto facilmente. Invece di comandare direttamente la luce comandi un relè temporizzato (tipo luce scale) che puoi tarare a piacimento. Non è elegante ma è semplice, facile da realizzare e non molto costoso.
La soluzione più elegante prevede un bistabile. Primo stato stabile, attivato all'ingresso della persona nel locale: la luce si accende. Secondo stato stabile, attivato dall'uscita della persona dal locale: la luce si spegne.
Come realizzarlo? Semplice. Un rivelatore di movimento sulla porta che comanda un comune relè passo-passo.
C'è una controindicazione. Se, dopo l'ingresso del primo "utente", nel locale entra una seconda persona la luce si spegne. Magari è un bene... :lol:
Modificato: da Livio Orsini
conosco qualcuno che ha risolto il problema con 2 fotocellule (AeB) ed un contatore;
se rileva la fotocellula A e poi la B si incrementa una variabile di 1 (la persona è entrata)
se rileva la fotocellula B e poi la A si decrementa una variabile di 1 (la persona è uscita)
la luce rimane accesa finchè il valore della variabile è maggiore di zero
purtroppo non ti poso aiutare sui materiali da usare perchè di plc non ne so mezza, giuro!
Questa è una funzione UP/Down che tradotta non è altro che un contatore incrementa-decrementa,
anche in questo caso le fotocellule devono essere di un tipo particolare e ben posizionate, ma
questo non basta per svolgere queste funzioni serve un prodotto che supporti l'automazione classica e non i classici sistemi
domotici, altrimenti rischi il tutto accesso sempre o il tutto spento sempre, inoltre essendo un sistema fallibile va integrato
comunque con una doppia logica di controllo.
Del_user_100236
Da quel che so, in buona parte dei sensori di movimento KNX il ritardo alla disattivazione è impostabile fino a 15 minuti, che francamente, mi sembrano più che sufficienti.
Altrimenti esistono dei sensori di presenza IR + PIR (vedi modello Siemens UP258) che hanno due canali di attivazione - luce e HVAC - con ritardi rispettivamente di 15 e 30 minuti.
