Problemi Tra "ragnetti" E Pulsanti
Ciao a tutti chiedo se a qualcuno è mai capito di avere dei problemi tra i "ragnetti" ed i pulsanti bticino N4037 per comando tende motorizzate
pur premendo il pulsante sembra che a volte non vada a buon fine (a detta del cliente sembra un problema meccanico sul pulsante ) ..
però a volte mi dice anche che la tenda non si ciude tutta come se perdesse del tempo corsa per strada ed il tempo di corsa impostato sul modulo uscite è ben più ampio del tempo di corsa che serve alla tenda !!!
grazie
Del_user_100236
Hai provato a fare qualche test "a vuoto", cioè chiudendo manualmente solo i cavetti di collegamento del ragnetto?
del_user_56966
Non fai prima a sentire direttamente il costruttore ??
quando sono stato li per avviare l'impianto li ho provati io e non ho riscontrato errori.....
però oggi in fase di ricerca del guasto ho riscontrato che i pulsanti della bticino n4037 non chiudono proprio bene i contatti e quindi si possono creare dele false operazioni .
che magari questo falso contatto non da il consenso ...
del_user_56966
Questo può inibire la partenza di una funzione ma non la può modificare!??
Quindi una volta attivata dovrebbe svolgersi normalmente, altrimenti l'anomalia è un altra!
si perchè se il contatto non è preciso potrebbe essere che credendo di mantenere chiuso il contatto e muovendo leggermente il dito si dà un altro impulso e magari breve e quindi lo stop
del_user_56966
Nelle soluzioni elettroniche esiste un filtro a questi problemi si chiama antirimbalzo, nelle soluzioni domotiche
dovrebbe essere pacifico che un rimbalzo del contatto non influisce sulla funzione...
altrimenti avresti a che fare con dei giocattoli!
Del_user_100236
Il tempo di soppressione del rimbalzo è un parametro presente anche nei ragnetti.
Almeno in alcuni ... ;)
Almeno in alcuni .
sai se in quel modello esiste ??
Del_user_100236
Dici a me?
Dovrei sapere almeno il produtore del ragnatto...
Ti posso dire che l'UP220/02 di Siemens lo prevede.
sul primo post c'è modello e produttore...!
Del_user_100236
BTicino N4037 è il codice d'ordinazione del pulsante, non del ragnetto.
Da quel che leggiamo, il produttore del ragnetto potrebbe essere la stessa BTicino (My Home), ma potrebbe anche essere una fra ABB, Hager o Siemens (impianti KNX).
O anche nessuna delle suddette.
In ogni caso, il senso della risposta non cambia.
Una possibile soluzione è quella di lavorare sul tempo di soppressione del rimbalzo.
Allora checcop di che produttore è il ragnetto incriminato??
A la regolazione del tempo di soppressione come dice il Pesty!?
il ragnetto è un hager tx304... al cliente è capitato che rimanesse li fermo sul pulsante per un bel po'
e vi dico che proprio è il pulsante che con chiude bene il contatto e magari essendo che è pensato per un comando di potenza se sfiora appena son i 5 v dell'ingresso del ragnetto si creano dei problemi
Sai nulla da hager di questa regolazione di cui parla il Pesty!?
si tratta del debuonce time ? 50ms
ma comunque insisto perchè si vede ad occhio nudo che i pulsanti possono creare dei problemi
ne abbiamo acquistato tre ieri mattina per della prove ed uno ha circa mezz millimetro di distanza tra i contatti e premendo fortissimo magari si riesce a chiuderlo
quando una cosa non va!...
si cambia, dové il problema?
Del_user_100236
Proprio per questo motivo ero curioso di sapere se avessi fatto qualche prova con il solo ragnetto.
Il debounce time - il parametro è proprio quello - può venirti in aiuto, ma non è in grado di fare miracoli.
Se riesci a dimostrare che il difetto non è nel sistema, l'ultimo "consiglio" di alen è quello da seguire ;)
  • 1 month later...
Microchip1967
Hai provato con la diagnostica ETS a verificare cosa passa sul bus?
Se è il pulsante (cosa molto probabile) dovresti vedere il telegramma di on/off che passa
