Driver Eibnet/ip
Ciao a tutti....!!!
Ho un plc che supporta il driver Driver EIBNet/ip, per la connessione richiede uno di questi apparati:
SIEMENS Gamma Instabus interfaccia 5WG1 148-1AB21 KNXnet/IP
SIEMENS Gamma Instabus router 5WG1 146 KNXnet/IP con funzionalità router
ora non avendo a disposizione uno di questi apparati è possibile testare il funzionamento con ets...???
mi spiego meglio, riesco a configurare ETS in modo da mandare un indirizzo di gruppo tramite IP per poterlo ricevere con il plc...??
Del_user_100236
In ETS non devi fare assolutamente nulla, tranne configurare l'indirizzo IP in uno dei due dispositivi che hai citato.
Dovrai invece impostare il PLC perchè la comunicazione da e verso la rete punti esattamente l'indirizzo assegnato all'apparecchio KNX.
Dopodichè il gioco dovrebbe essere fatto.
Curiosità personale: qual'è il PLC che supporta il driver EIBNet/IP?
ciao il plc che supporta il driver Driver EIBNet/ip è della saia... link
forse non mi sono spiegato bene... io attualmente non ho ne l'interfaccia 5WG1 148-1AB21 KNXnet/IP ne il router 5WG1 146 KNXnet/IP ma vorrei simulare qualcosa....!!!
riesco a configurare ETS in modo da mandare un pacchetto IP ( il cambio di stato di un indirizzo di gruppo ) per poterlo ricevere con il plc...??
in teoria non posso farlo xkè sia ETS che il mio PLC sono dei client EIBNet/ip, io avrei bisogno di un server EIBNet/ip.... giusto...???
la mia situazione è quella riportata in fig.1 di questo pdf:
nessuno di voi ha mai testato tweety....??? un server EIBNet/ip su base linux...???
ciao Marco
Del_user_100236
Non penso.
La prova però è facile da fare.
Nelle configurazioni delle porte di comunicazione di ETS imposta KNXnet/IP oppure KNXnet/IP routing e attiva la scansione.
Se ETS rileva il tuo PLC, quello è l'indirizzo a cui puntare.
Dopodichè ti è sufficiente attivare la scrittura di un qualsiasi indirizzo di gruppo:
ETS lo invierà sul Bus KNX puntando alla porta di comunicazione che gli hai impostato (PLC) e quindi dovresti vederlo "transitare".
Ripeto però che ho molti dubbi che il tuo PLC possa essere visto come porta di comunicazione.
già provato ma non funziona...
devo trovare qualcosa che mi fa da server KNXnet/IP, quando ho 2 minuti proverò con tweety anche se con il linux non ho molta confidenza...!!
ets non vede il plc come immaginavo, entrambi nella configurazione puntano ad un gateway ip/knx che è quello che io voglio emulare...
se ho novità ti aggiorno...!!
