Citect & S7300 - esempio
Salve a tutti.
sto cercando di fare comunicare Citect con un PLC Siemens S7300.
Qualcuno può darmi qualche dritta su come configurare la comunicazione e su come dichiarare le Tag.
grazie a tutti
Valerio
Ciao Valerio81,
se disponi di Citect6.00 vai in Citect Explorer -> . -> Driver . -> Table of Contents -> IO Devices -> SIEMENS -> S7-300 e qui trovi tutta la procedura che ti serve per instaurare la comunicazione. Se hai una
versione precedente, cerca nell'. IO/Devices poi SIEMENS e così via. Nelle versioni precedenti la 6.00 la spiegazione non fa riferimento all'ultima versione del SOFTNET quindi è un po' incasinata.
Buon Lavoro
Scusate l'ignoranza
cos'e' CITECT ????
Saluti
Luca
Grazie Roby
l'hai provato ??? impressioni ???
Saluti
Luca
Non lo uso direttamente, però posso dirti che, rispetto ad altri supervisori, è assai versatile, magari un po' macchinoso, ma permette di crearti un "ambiente di sviluppo personalizzato" cioè oltre ai tool standard puoi creare i tuoi oggetti personalizzati. Non è costosissimo.
Se vuoi altre info chiedi pure.
B)
Grazie , per adesso mi basta
e' sempre utile sapere cosa c'e' sul mercato
ciao
Luca
  • 2 years later...
Salve la mia domanda è la seguente, ho l'esigenza di tenere eccitato un relè 110vac per una frazione di secondo. Il problema nasce dal fatto che su di una macchina rotante esiste un circuito di sicurezza normalamte chiuso a 110vac, il tutto alimentato da un collettore rotante con delle spazzole, mi capita che superato una certa velocita il circuito mi diventa instabile e mi cade il relè eccitato. Non potendo intervenirre meccanicamente ed avendo 2 relè, uno equipaggiato sulla macchina ed uno nel quadro. Ho pensato che se riesco a compensare la mancanza di tensione spuria magari evito i falsi allarmi. Quindi un circuito semplice e funzionale, magari con l'ausilio di un condensatore da montare in parallelo alla bobina. Con i circuiti dc so già che funziona, ma su di un relè 110 Vac non l'ho mai fatto. A voi le belle cose. Grazie.
Siamo nel campo della sicurezza mi pare di capire, forse dovresti puntare su un relè apposito, o un tipo che sia ritardato alla diseccitazione, la cosa fondamentale è capire quanto sia "una frazione di secondo", considerando che si tratta di dispositivi di emergenza/sicurezza
è una sicurezza, che può essere ritardata anche di un secondo, non è un problema, il circuito ha già una altra sicurezza, solo che questa che devo ritardare mi crea dei fermi anomali, inquanto sul collettore entra una tensione, e la stessa riesce, quindi anche senza causa di allarme ma semplicemente per un falso contatto mementaneo della spazzola mi esce un allarme. Grazie.
Ma è una sicurezza per la macchina o per le persone?
Si tratta di un ramo del circuito di arresto emergenza?
Perchè c'è un relè?
