Domotica Con Nba E Panasonic
ciao a tutti
ho appena aquistato la valigetta kit della home building automation e stò iniziando ad apprezzare il sistema domotico gestito con il loro PLC.
Ho visto che si può utilizzare oltre al loro plc programmabile con ladder home, anche un PLC panasonic.
Visto che ho 10 anni di esperienza con questo plc, preferirei utilizzare un FPSIGMA per la gestione di tutto l'impianto domotico, utilizzando solamente gli slave remotati della net building.
Non ho ben capito come fare però a configurare il sistema: posso collegare la porta seriale la porta seriale del Panasonic direttamente sul bus con tutti gli slave oppure devo passare attraverso un Master I/O NBA o un PLC NBA collegandomi alla porta seriale principale e utilizzando il bus secondario verso gli slave?
Sapete inoltre se sono necessarie delle licenze per poter usare un sistema Panasonic (intendo da parte dell'NBA perchè ovviamente il Panasonic richiede la licenza di FPWINPRO)
grazie
Marco
del_user_56966
Esistono più modalità,
Per l'uso del sistema di I/O tu devi sempre parlare o direttamente con il master I/O oppure con un HomePLC stesso...
1 Modalità) Configuri il Master I/O in ASCII e utilizzi la libreria NET per Panasonic (questa è la più semplice e la più performante)
lavora di base a 115.2 Kbaud/s e non richiede nessuna licenza.
2 Modalità) Configuri il Master per i protocolli Modbus RTU e XComm e parli direttamente col master I/O tramite Modbus, di cui il sigma
possiede già le funzioni..
3 Modalità ) se vuoi puoi anche parlare direttamente con l'HomePLC sempre in Modbus RTU, in questo caso fai logica distribuita con possibilità di inserire fino a 4 master I/O, preelaborare delle funzioni e attivarle/monitorarle da PLC Panasonic!
So che dovrebbe esistere una quarta modalità, ma che non è ancora pronta!
Per configurare il master in ASCII ti serve un configuratore che fornisce l'assistenza NET, ma come tutti gli utenti dovresti possederlo è lo stesso
con cui si fanno gli Upgrade delle funzioni al Master e all'HomePLC.... :)
del_user_56966
L'ultima libreria che è uscita permette anche di leggere i nodi se sono in linea oppure no!
Vedi questo Link
è una funzione molto interessante per soluzioni dove la sicurezza e la diagnostica sugli I/O è importante... :)
Scusa Alen, questa cosa del panasonic che può gestire gli i/o distribuiti della Net building mi interessa tantissimo. Potresti fare esposizione sulla massima configurazione possibile e menzionare anche i limiti, sempre che si conoscano. Devo dire che è molto pregevole il tipo di abbinamento.
Tem
del_user_56966
Il sistema di I/O distribuiti HomePLC è identico sia che tu lo utilizzi con a monte un PLC Domotico quale gli HomePLC
oppure lo connetti a uno Scada o altro software direttamente..
e ancora se a monte installi un PLC Industriale
nel caso di Panasonic oltre a poter utilizzare il Modbus RTU standard a 115.200 baud sempre a quella velocità
puoi utilizzare una libreria di comunicazione dedicata che ti permette di utilizzare gli stessi identici slave che utilizza il sistema Domotico!
La disponibilità è oltre a un master da 4in + 4 out oppure da 16 in + 16 out di ulteriori 28 indirizzi per moduli da 4 in + 4 out
al posto del 4+4 puoi anche mettere un 8 ingressi oppure un 8 uscite, oppure un modulo slave da 16 ingressi e 16 uscite... :tongue_smilie:
insomma per ogni master puoi utilizzare fino a 256 I/O distribuiti oltre agli I/O del master e dei 28 indirizzi slave ogni master supporta fino a
18 indirizzi di I/O per periferiche speciali, quali dimmer, analogiche 4/20 mA, 0-10 Vdc, Temperature, luxmetri, ricevitori infrarossi ecc.. ecc...
come ti dicevo in maniera speculare a come li si utilizza con i PLC domotici si possono usare su un PLC Industriale con estrema facilità e con tempi
di esecuzione estremamente rapidi e deterministici!... ;)
molto interessante...
quindi io che ancora possiedo dalla valigetta un homeplc e non un master I/O posso solamente utilizzare il modo con protocollo modbus (del quale ho le librerie ma potrei ad esempio usare anche un PLC siemens o omron)...
mentre invece avendo un dispositivo master I/O programmato in ASCII immagino venga utilizzato il protocollo mewtocol proprietario panasonic
dove posso trovare una mappatura in modbus degli I/O del PLC e dei vari slave?
visto che ti trovo molto afferrato su questo campo ti volevo chiedere anche un altra cosa...ho visto anche i PLC per domotica della tophome, ma a dire la verità mi sembrano gli NBA con l'adesivo diverso sopra...tu sai qual'è la vera differenza tra questi?
ciao e grazie per le info
del_user_56966
Se ai un HomePLC per ora puoi usare il protocollo XComm che ti permette la comunicazione col framework ABS e quindi l'uso ad alto livello da Visualbasic, DotNET, Office ecc..
oppure senza modificare nulla parlare direttamente anche in Modbus RTU, i due sono autosensing quindi non devi settarli a monte...
col Modbus RTU puoi parlare con un HomePLC oppure direttamente col Master I/O da qualsiasi dispositivo Modbus RTU Master quindi da pannelli operatore HMI, Scada oppure far
diventare uno o più Master I/O (ma anche HomePLC) slave di altri PLC anche Siemens, Omron, Wago ecc..
In più il master I/O ti offre anche la possibilità di utilizzare il protocollo ASCII (mewtocol) direttamente importando una libreria nel tuo PLC Panasonic.
La mappa degli I/O slave è al stessa utilizzata con gli HomePLC scalando di un unità i vari registri quindi il registro 1 IEC diventa il registro zero Modbus e cosi via..
comunque visto che io non uso molto il modbus se non in abbinamento a pannelli opertore, senti l'assistenza che facciamo prima (spero... :lol: )
visto che ti trovo molto afferrato su questo campo ti volevo chiedere anche un altra cosa...ho visto anche i PLC per domotica della tophome,ma a dire la verità mi sembrano gli NBA con l'adesivo diverso sopra...tu sai qual'è la vera differenza tra questi?
la differenza più marcata forse è nell'uso del sistema alcune società prediligono di più il protocollo Modbus RTU, mentre per esempio la NET favorisce la
l'uso e la supervisione tramite il framework ABS-XComm, la differenza oltre che economica (visto che in questo caso il costo della supervisione è zero!!) è anche funzionale, con
il Modbus RTU come con la maggior parte dei protocolli statici si perdono molte funzioni dei PLC Domotici, principalmente tutte quelle legate agli eventi e di configurazione on-line o se preferisci a Run-Time degli slave, visto che il Modbus RTU non è un protocollo ad eventi mentre con con l'uso del protocollo XComm gli eventi vengono utilizzati nel 80% delle funzioni.
Diciamo che esistono due modi d'uso basilari, uno di uso prettamente standard "defacto" in cui molti si possono riconoscere,
e un secondo che è sempre uno standard ma questa volta del costruttore, dove altre tipologie di utente si possono a loro volta trovare meglio...
poi direi più che alcuni colori o dispositivi la NET non li tratta proprio e lo stesso viceversa vale anche per le altre case...
del_user_56966
Per ora a differenza del Master che supporta 3 protocolli gli HomePLC ne hanno solo 2 ma
comunque so che anche sugli HomePLC sono previsti altri protocolli tra cui anche il protocollo ASCII ma non so quando
sarà disponibile questa funzionalità!... ;)
Ciao a tutti,
scusate ma siete Elettricisti o Programmatori? :rolleyes:
non sono riuscito a capire quasi nulla di quello che avede detto ;)
Se un installatore chiude, cambia attività o cambia prodotto, quante possibilità ha un'altro normale elettricista di mettere le mani sull'impianto per qualche piccola modifica?
Non vi pare ci sia il rischio di fare di ogni impianto un pezzo unico che nasce e muore con chi lo ha fatto? parlo del software e programmazione ovviamente, non dell'hardware.
ciao e grazie
AV
Non sono d'accordo, una volta scelto uno standard tutti gli impianti sono simili, cambia so.o il soft, che poi di fondo è molto simile poiche' le funzioni di base che si danno all'impianto domotico sono sempre le stesse.
Comunque per fare domotica ad un buon livello bisogna studiare, fare pratica e vedrai che poi comprenderai tutto .
del_user_56966
Il Software e l'hardware è standard quindi nulla da eccepire, la piccola modifica la fai solo se l'autore dell'impianto lo concede come in ogni buona soluzione
di programmazione, questo dipende dagli accordi con l'utente utilizzatore,
esistono due metodi consegna dei soli schemi elettrici (cosa che già in altre domotiche non è possibile fare) e consegna del software,
in quel caso fai cosa ti pare, con la consegna degli schemi potresti ricreare il programma, senza nulla non ti rimane che saperlo programmare ex novo
che comunque non impedisce di ripristinare l'impianto in un secondo tempo!
In pratica quello che ti dico è che gli schemi e il software se consegnarli lo decide l'installatore e nessun altro!
eccomi di nuovo...
sono ormai 3 giorni che sono davanti al lettore transponder della Nba e non riesco in nessun modo a farlo comunicare...
1 - resetto ai dati di fabbrica con il ponticello tra 4 e 5
2 - lo collego direttamente al convertitore usb-485 nba e con home&building system lo riconosco (mi fornisce il numero di firmware installato)
3 - cambio baudrate da 19200 di default a 57600, cambio l'indirizzo da 1 di default a 29 e fin quì tutto ok
4 - scollego il trasnponder e lo ricollego alla rete in cui la porta principale dell'homeplc è attaccata al convertitore usb-485 e la secondaria al lettore transponder
5 - mi ricollego con home&building system e su "diagnostic" mi vedo in verde il modulino lettore transponder all'indirizzo 29
6 - apro il prog. RFID ADMIN che teoricamente mi dovrebbe trovare il lettore e invece mi controlla tutte le com e mi restituisce la finestra "indicare a quale com è collegato il lettore", io specifico la com e lui continua a non comunicare.
cosa posso fare? :( ho provato a collegarmi anche con RFID admin con il lettore direttamente collegato sul convertitore ma niente...non riesco proprio a capire quale step mi perdo...
del_user_56966
Questo perché sta cercando il lettore/Scrittore da tavolo se tu non lo ai connesso è un passaggio in più che puoi anche evitare
se vai in C:\ActiveSystem\GlobalSys.Xml che è il file di configurazione del sistema XComm
e precisamente alla voce rprox\norecorder e la metti da 0 a 1 salvi il file e riavvii il programma Rcard.exe lo puoi usare senza
alcun lettore da tavolo, in quanto quello serve solo per formattare le card..
In pratica il programma di gestione card non deve comunicare via Seriale/Ethernet se non usi il lettore/Scrittore da tavolo...
Per le altre funzioni che vuoi utilizzare la spiegazione è molto semplice se ai un PRX è solo un lettore quindi nonmemorizza le card che vuoi inviargli
i tuoi numeri li devi inviare direttamente all'HomePLC, se nella diagnostica il lettore è presente, carica nel PLC il demo "Lettore Card" che trovi tra i demo del CD
di ABS-XComm e cosi puoi vedere una base su cui costruire il programma,
Per abilitare una Card devi creare un record nuovo del programma di gestione tramite il tato "NEW" e dargli il numero di card che vuoi trattare,
chiaramente questa deve essere formattata e contenere dati validi,
Una volta che ai scritto il dato card il programma ti crea automaticamente un record di gestione della card, inserisci il numero di indirizzo Virtuale che ai settato
in Home&Building (quello sotto il numero di CPU) perchè le card non vengono inviate alla CPU ma a un accesso che non necessariamente è il numero dell'elettronica...
Quindi potresti avere il CPU Address = 1 ma il numero di locale = 101 bene la card la devi inviare al numero 101... :)
Nota che per eseguire l'invio della card devi prima inserire la password di sistema e avere il server in linea.
Il programma gira in ogni postazione di rete a patto che quella postazione sia connessa al server ABS.
Se vuoi dettagli più approfonditi, fai un click sul menu Ghost, e premi F1 esce l'Help_ di ABS
alla voce Programmi Electron\Programma Gestione Smart card e RFID trovi tutte le altre info che cerchi!... ;)
del_user_56966
PS: se vuoi mandare le card a un accesso specifico senza necessità di usare l'HomePLC, per esempio
un parcheggio esterno l'ingresso del condominio ecc.. puoi utilizzare un lettore integrato con centrale accessi (tipo un CSP)
in quel caso le card le puoi inviare direttamente al lettore ma sempre il Virtual address
la differenza sta nel fatto che questi lettori possono gestire in modo autonomo fino a 65000 utenti e registrare fino a 4000 log di passaggio... :)
Alen sei un grande!
questa sera proverò la procedura che mi hai descritto; quindi da come ho capito RFID admin non deve comunicare direttamente con il PRX ma serve solo per abilitare le carte nel DB gestito però dal server direttamente giusto?
il PRX ha una word di comunicazione sul quale scrive il numero di carta che ha letto vero?
ora comincia ad essermi un pò piu chiara la faccenda, è che non c'è molta documentazione su questo lettore...
le configurazioni che posso fare con home&building sul lettore a cosa servono? (Normal mode, Online mode ecc...)
infine quando passo una carta valida il lettore deve accendere il led e fare beep? perhcè il mio dopo i 2 bip all'accensione è praticamente morto anche se gli passo davanti delle card
grazie mille per tutte queste info!
del_user_56966
Seguimi meglio...
crei un record nel DB del programma ma fatto questo devi inviare il numero di Card al Buffer card che si trova nella memoria di ogni HomePLC,
se vedi nei registri %MW4701 (Inizio Buffer) e %MW4899 (Stop Buffer) esiste un area dove si possono archiviare dei numeri di card che poi il PLC
gestisce da programma con vari eventi (vedi demo).
Quindi creato il record sul PC metti la password, il numero Virtuale a cui vuoi inviare la card e premi "Abilita" l'HomePLC se riceve la card ti risponde
con un messaggio in tempo reale è da li la card viene trattata direttamente nel programma ladder... ;)
Ogni lettore RFID risponde sul proprio indirizzo col numero di card che viene passata, i dati vengono passati anche direttamente alla supervisione come evento!!
mi sembra che sull'. si trovi diverse info, prova con la funzione cerca "Transponder"
Il sistema permette molte altre cose oltre la gestione degli HomePLC, puoi fare controllo accessi, termoregolazione, Automazione Hotel ecc..
io non perderei tempo su cose che ora non ti servono... ;)
Carica il demo "Lettore card" e vedi che se la card è abilitata si deve chiudere il contatto %MX849.6
comunque trovi le altre info sull'Help_ dell'LadderHome a risorse di sistema\Flag e Registri di sistema
scusami Alen saro tonto ma ancora dopo tutte queste prove non riesco a leggere un tubo...
allora:
PLC indirizzo 1, virtuale 101
h&b mi trova all'indirizzo 29 il PRX
apro RFID admin, inserisco la password e inserisco nel DB con la procedura che mi hai descritto le 2 carte n.23 e n.10000
h&b nel suo log con ogni carta che registro mi risponde
"Abilitazione CARD ricevuta da accesso 101, card memorizzate 65538"
"risposta al comando 73 non disponibile in posizione n.101"
lancio ladder home, apro il demo per il lettore e mi accerto che vada a leggere all'indirizzo giusto, scarico il programma, metto in RUN ma se passo le carte sul lettore non ho segni di vita
del_user_56966
Vediamo se sei allineato...
Ai un HomePLC configurato con il suo Status visibile sulla Sinistra di Home&Building ?
Se vai nella diagnostica cosa ti evidenzia come periferiche presenti e in particolare sul nodo 29 dove dovresti
trovare il PRX lo vedi attivo e con barra Verde di OK ?
Se tieni aperto Home&Building sull'indirizzo CPU = 1, passando un transponder sul lettore i dati ti vengono evidenziati nella
finestra verde centrale ?
Quando passi la Card il lettore emette un beep ?
Se i dati sono evidenziati OK possiamo andare oltre... se non lo sono devi solo chiamare l'assistenza!... :lol:
esatto e sono in RUN
Infatti trovo al nodo 29 il PRX
noooo :(
noooo :(
uffa che sfigaaaaa!!! :( :( :( già ho 1 pezzo rotto su 4 che ho preso! il lettore deve emettere 1 beep anche se 1 card non è registrata? non vorrei che siano le carte che siano vergini a questo punto...
comunque mi sei stato veramente di grande aiuto, grazie!
del_user_56966
Allora è tutto chiaro... le card non sono allineate a quel lettore che ai tu, infatti le card del sistema
possono essere programmate con dei codici particolari di protezione che non permettono neppure ad altri lettori
dello stesso sistema di leggerle, probabilmente come è successo anche a me... :blink:
ti hanno inviato delle card protette con codici diversi... ;)
aaaah bene!!
sto kit start doveva essere tutto pronto invece...prima il dvd che mi hanno mandato era vergine invece che con il software, poi il plc invece di avere un programma di esempio era in stop e vuoto, adesso anche le carte...e che cavoli!
così per curiosità ti volevo chiedere...è molto che usi questi componenti di domotica? usi più che altro l'homeplc o il plc panasonic?
ciao, grazie!
del_user_56966
Si è molto tempo, ogni apparato a un uso specifico, direi più Pansonic nel Building e HomePLC nella Domotica..
tu ai fatto almeno un corso introduttivo agli HomePLC ?
se ai tutti questi punti insieme è possibile che per errore ti sia
stato spedito un KIT Vergine al posto di uno configurato?...
anche se non ho mai sentito che sia successo ad altri non è impossibile... :blink:
Ma tu ai puntualmente informato l'assistenza, che ti hanno detto?
per come so io se c'è un errore di spedizione inviano immediatamente quello che ti serve in sostituzione! :)
sinceramente ancora no...stò aspettando che ne organizzino 1 oppure vedrò di andare direttamente a Livorno
comunque non mi sono trovato male con il ladderhome, diciamo che è abbastanza simile ad un linguaggio plc normale
mi sa che più che non configurato...è un kit sfigato!! :lol:
x il dvd vuoto mi hanno dato il link dove scaricare da internet
x il plc vergine non ci credevano..ma era così, l'ho messo io in run
x questa cosa del transponder per ora li ho sentiti solo per email e quello che mi ha seguito non è stato abbastanza competente
lo spero ma come inizio non mi hanno soddisfatto tantissimo...speriamo bene
del_user_56966
OK, penso che tu debba chiedere di parlare col tecnico specifico che segue gli HomePLC, potresti aver parlato con quello che fa assistenza all'automazione Hotel..
e quindi è chiaro che non ti seguiva... :lol:
lo so perché è successo anche a me!... ;)
