Andreatv Inserito: 17 marzo 2009 Segnala Inserito: 17 marzo 2009 salve, domanda semplice semplice.voi come comandereste una tapparella elettrica?ora ho un commutatore sali/scendi.ma la mia padrona non ha pazienza a tener premuto il tasto per qui 30-40secondi.
lele692 Inserita: 17 marzo 2009 Segnala Inserita: 17 marzo 2009 metti i tasti interbloccati ..le tapparelle dovrebbero avere i finecorsa
del_user_56966 Inserita: 17 marzo 2009 Segnala Inserita: 17 marzo 2009 Semplice prendi un modulo di comando colleghi le uscite sali e scendi alle relative uscite a relèe dei pulsanti ai relativi ingressi e il gioco è fatto!Il modulo ti assicura, protezione, regolazione dei tempi, interblocco ecc..e il tutto funziona in locale senza bisogno di altro...se poi vuoi fare più cose colleghi il modulo ad altri e ti inventi quello che ti pare... ma questa è un altra storia!...
Andreatv Inserita: 18 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2009 metti i tasti interbloccati ..le tapparelle dovrebbero avere i finecorsasi le tapparelle hanno i finecorsa, cosa sono i tasti interbloccati?semplice prendi un modulo di comandocolleghi le uscite sali e scendi alle relative uscite a relèe dei pulsanti ai relativi ingressi e il gioco è fatto!Il modulo ti assicura, protezione, regolazione dei tempi, interblocco ecc..hai un link per un modulo di comando?
luigi69 Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 i motori per tapparelle ed i relativi comandi ( tramite classico pulsante o via radio ) li trovi anche di marche come Somfy, BFT, FAACse ti iscrivi gratris al sito somfy ( mi pare...o nome simile , non vorrei confonderi ) ti inviano a casa un po di documentazione
del_user_56966 Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 Questo è il link di un modulo per applicazioni Genericheche può lavorare in stand alone, ma se poi devi coordinare altre funzioni tipo "chiudi tutte le tapparelle", "Apri tutte le tapparelle", comandi tramite Infrarossi, oppure tramite Telecomandi Wireless ecc..se non logiche a tempo, scenari ecc.. puoi usare questi moduli in applicazioni più evolute senza particolari limiti in quanto sono liberamente programmabilicosa difficile per altri prodotti simili...Oppure se vuoi li puoi connettere ad un pannello operatore, a un PC direttamente e controllare tutto dal tuo schermo da locale o da remoto!!senza particolari costi aggiuntivi se non il convertitore USB!!... Dimenticavo ogni modulo supporta fino a 2 tapparelle distinte con "interblocchi", che non sono altro che una protezione contro falsi azionamenti da parte dell'utente,e coordina i tempi di apertura/Chiusura per ogni singolo relè tra i 4 disponibili.
Andreatv Inserita: 18 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2009 grazie molte!ma io cercavo qualcosa di molto + semplice. tipo un pulsante che si "stacchi" da solo quando è arrivata a fine corsa la tapparella.comunque proverò a dare un'occhiata a quello che mi hai linkatociao
del_user_56966 Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 Infatti è proprio la più semplice!tipo un pulsante che si "stacchi" da solo quando è arrivata a fine corsa la tapparella.Come fa il pulsante a sapere che sei a fine corsa?In più come fa a proteggerti contro l'attivazione contemporanea tra il pulsante salita e discesa.. Più semplice di questa soluzione non vedo molto.. già farlo con dei timer + cablaggio + pulsanti ecc.. sarebbe schematicamente più laborioso...in pratica una volta configurato il modulo come gestione tapparella colleghi il motore direttamente ai relè di uscita da un lato e i pulsanti dall'altro..senza dover incrociare un filo di più quindi è la soluzione più semplice, non meno tecnologia ma solo la più semplice!tutto il resto a cui accennavo è li ma se non utilizzato rimane un optional... e penso che anche come costo sia una soluzione economica!
mzara Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 come fa a proteggerti contro l'attivazione contemporanea tra il pulsante salita e discesaAlen........ecchediamine, mi preoccupi!
del_user_56966 Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 Preoccupatooo...! non intendevo pulsanti interbloccati... pensa se mette due timer cablati con due normali pulsanti e preme per sbaglio sia l'uno che l'altro all'effetto che fa un motore comandato in salita e discesa contemporaneamente.... L'effetto più bello secondo me è l'effetto fumo...
del_user_56966 Inserita: 18 marzo 2009 Segnala Inserita: 18 marzo 2009 che sono tapparelle da usare solo l'ultimo dell'anno...
patatino59 Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Esiste un rele' passo-passo con due uscite A-B che non sono mai attive contemporaneamente.cioe' a-off-b-off-a-off-ecc... (salita-stop-discesa-stop con un solo pulsante)l'ho usato per una serranda privata e funziona benissimo. Non puoi usarlo per un negozio (per sicurezza), ma per la tapparella va bene. Unica accortezza che non ci sia nessuno sotto durante il movimento.
del_user_56966 Inserita: 9 aprile 2009 Segnala Inserita: 9 aprile 2009 Unica accortezza che non ci sia nessuno sotto durante il movimento.nemmeno la suocera...?..
DomoLui Inserita: 14 aprile 2009 Segnala Inserita: 14 aprile 2009 Ciao Andrea,io utilizzo dei moduli della Micro Solution per tapparelle.2 ingressi (pulsante su, pulsante giù) e due uscite relè 16A 240Voppure4 ingressi / 4 relè, in pratica idem come sopra ma per 2 tapparelle distinte ed indipendentisono già temporizzati quindi tolgono corrente ai motoriprogrammazione di default in fabbrica per cui li colleghi e funzionano senza dover far nullacompattissimi, anche il 4 relè in soli due moduli DIN, li puoi mettere nel cassonetto se vuoieventualmente puoi inserire un semplice pulsante per abbassare o alzare tutte le tapparelle in un colpo solocosto molto contenuto.Spero di esserti stato di aiuto.ciao
del_user_56966 Inserita: 14 aprile 2009 Segnala Inserita: 14 aprile 2009 programmazione di default in fabbricama poi li puoi riprogrammare sull'impianto come meglio desideri o rimangono sono solo per tapparelle ?ci sono le indicazioni di stato, per vedere se il relè chiuso, ingresso chiuso...e gli ingressi sono optoisolati! ??
