Gestione Carichi Trifase
Ragazzi, un mio cliente ha una situazione del genere e vorrebbe implementare una gestione
domotica dei carichi. All'inizio gli ho detto che certamente si poteva fare, ma ora, visti
i prodotti delle case costruttrici, mi sembra difficile farlo. Qualcuno può aiutarmi?
Adelino Rossi
Il disegno rappresenta tre carichi monofasi comandati da un interruttore ciascuno.
Che significa in pratica gestione domotica?
Ciao,
servirebbero un po più di informazioni su come debba funzionare,
comunque il prodotto di Micro Solution ha diverse modalità di gestione dei carichi trifase,
se eventualmente non dovessero calzare a pennello puoi modificare tu stesso le logiche presenti.
good luck
del_user_56966
certo, la gestione dei carichi è una procedura che molti sottovalutano e che i commerciali vendono al Kg..
in realtà dove le correnti in gioco sono decine di KW se non conosci bene le procedure c'è solo da farsi male,
nella domotica per fortuna i carichi in gioco sono molto più limitati, comunque per esempio la gestione dei carichi su un sistema
trifase in domotica non si fa con un relè trifase o un misuratore trifase, in quanto sulle varie linee i carichi possono essere la somma
di più carichi mono fase, quindi la gestione va sempre derivata da un accurato controllo della tipologia dei carichi da gestire sommata a come
questi devono essere gestiti, quando ti vendono uno stacca carichi al Kg.. diffida fortemente probabilmente stai parlando con un commerciale puro..
ovvero neppure un tecnico/commerciale che è già più consigliato per queste attività di preventivazione... almeno a differenza del primo sa di cosa discute... :lol:
Ragazzi grazie per il Vs. contributo.
Io ho una situazione in cui l'Enel mi da 3F+N ed i miei carichi sono tutti monofasi.
Spero che mi possiate aiutare e comunque in bocca al lupo a tutti voi!
del_user_56966
Per una corretta gestione devi utilizzare un sensore di controllo dell'assorbimento per ogni singola fase e
poi secondo quante linee in partenza ai verso i carichi predisponi delle uscite sempre a valle di ogni fase da una a n..
chiaramente questo sulle linee dove i carichi possono essere sconnessi, la logica di come verranno sconnessi
dipende dall'uso, dalle priorità, dall'orario, ma di questo a secondo che sistema utilizzi te ne preoccupi solo dopo,
quindi ai due opzioni, "sistemi statici" qui ti devi preoccupare sempre a monte di verificare tutte le funzioni da svolgere e devi fare una corretta progettazione,
mentre con sistemi programmabili quindi con PLC, HomePLC e similari.. se il programma originale va adattato lo si può fare via via che si
ottimizza l'impianto e anche in un secondo tempo, l'importante è capire con che precisione lo si può fare, ovvero quante uscite di comando carichi distinte si può controllare.
non so se sono stato chiaro... è materia prettamente tecnica è difficile usare altri termini... ;)
